Автор Тема: Кто возьмется качественно решить проблему закипания блейзера 2,2  (Прочитано 11967 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Доброй ночи всем!! История такая Ездил я на своем блейзере все было хорошо в смысле системы охлождения и обогрева. Решил заварить моторный щит прогнивший и поменять тормозные шланги и трубки. Специалист нашолся по знакомству. Знакомство обошлось дорого. Блейзер пропал вместе с мастером , потом 3 месеца поисков и вуаля нашолся в МО без двигателя и кучи других деталей. Был куплен недостоющие и двигатель расточен собран установлен. Пока ехал домой чую хрень какаето быстро греется. Думал пробка поскольку предупредили что печка не греет. Ну думаю пробку выгоню и все. Все оказалось трагичней и морду задирал и антифризом заливал и газовал итог болт. Один раз пошло через печку ,теплый воздух начал дуть, нашол холодный патрубок скинул поставил и все кончилось. При снятом одном патрубке с печки при долевании в антифриза в радиатор антифриз с той же скоростью вытекает из печки. Такое ощющение что очень маленькое давление в системе. Винтелятор на максималке сначала сильно дует потом затухает на холодном норма. Где там кто лазил за три месяца не знаю но мафон снят был. Госпада кто сможет помоч???? Желательно не далеко от ЦАО Боюсь двигло упороть в дальной дороге да и замерзнуть могу.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
А выкинь термостат. Это очень радикально.
Больше в голову ничего не приходит, так как 2,2 совсем не знаю.
По поводу маленького давления: поставь на печку насос от Газели, может поможет.
Что-то с водяным насосом, проверь крыльчатку.
Оффлайн Medved98
Либо помпа, либо газы идут, и завоздушивают систему.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
  • Весь отель иди сюда.
Пока читал, тоже про крылбчатку подумал. Сними помпу, проверь крыльчатку и зазоры. Потом будем дальше думать.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Перед сборкой двигателя максимально устанавливалось все новое, мастер клялся что термостат проверен и помпа без люфтов 100%. Но чувствую что придется перепроверять. На улице уже не очень поколдуеш. Цель топика найти сервис или мастера с опытом и помещением ответственного чтоб не бросил на пол пути.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
зазоры какие имеются в виду?????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
сори но не могу понять как газы в антефриз поподают?????????????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Зазоры между крыльчаткой и блоком.
Попробую объяснить...
Допустим, помпа крепится без прокладки или с резиновым кольцом. По какой-то причине моторист поставил паранитовую или картонную прокладку, толщиной 1 мм. Зазор между крыльчаткой и блоком увеличился на 1 мм. Это много.
Либо крыльчатка посажена на вал глубже, либо крыльчатка уже. Все это ведет к увеличению зазора и уменьшению эффективности помпы.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
А мне вот интересно где теперь моторист, который спер мотор...
+7(916)6722985
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Неверно прикрутили голову, пробита прокладка, трещина в голове или блоке....
Оффлайн Алекс76
Так наверное в новом двигателе, мешает нормальной циркуляции антифриза... :D
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Вентилятор останавливается? Так может у тебя жижа нормально циркулирует, а печка не нагревает потому что через неё воздух не прогоняется? Обратка с печки горячая?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
В этом боксе было еще 4 авто Вольво с похожей историей а вообще их порядка 10. Специалист уверенно обещал все возместить всем . Но с 20 числа изчез. В боксе одни тапочки стоят. Супруга и сын написали заявление о пропаже.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Это былабы сказачная история но увы его не где нет))))))))))))))
ЕШБэшка 2.2 97г.
