Автор Тема: Ремень безопасности  (Прочитано 14463 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Ремень безопасности
« Ответ #45 : Января 21, 2011, 03:15:37 pm »
Сей механизм имеет груз-противовес, ври резком торможении сия деталь смещается и приводит в действие блокиратор ремня. На всякие рывки данный дивайс не срабатывает и этим в корне отличается от европейского стандарта.
у меня на елабуге - срабатывает при рывке, механизм на данном авто не разбирал, но с разных других приходилось, и у всех принцип работы одинаковый - в лоточке металлический шарик который если чуть качнулся то запирает шестерёнку, и если дёрнуть ремень то он обязательно качнётся.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #46 : Января 21, 2011, 10:34:23 pm »
У меня пасажирский до конца не вытаскивается, короче не застегнуть. Умные люди сказали что было срабатывание, все заклинило и типа менять надо, не лечиться. Кто знает правда или нет.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #47 : Января 21, 2011, 11:24:52 pm »
Там они в книге пишут, что каждые 2 года вообще рекомендуется менять ремни полностью. Каждые 2 года, конечно, бред, но в случае чего надо иметь возможность сменить на новый... я так думаю.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #48 : Января 22, 2011, 05:53:21 pm »
Бред!!! не то что  каждые 2 года, а вообще что их менять надо. Что износ происходит ??? >:( >:( >:(
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 06:29:53 pm от Alex-072 »
« Ответ #49 : Января 22, 2011, 10:18:07 pm »
если хотя бы до половины работает то нужно просто разобрать и посмотреть, может просто какая нить гадость в него попала, почистить смазать, а может пружина соскочила, если лопнула то уже хуже, для замены можно любой механизм вколхозить, а ремень родной оставить. (в мерсе половину ремней перебрал (их там 9 штук)когда штрафы увеличили)))) даже с 41 москвича пара стоит)))) а ремни родные оставил.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #50 : Января 23, 2011, 04:31:23 pm »
да я только из-за штрафа переживаю
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #51 : Января 23, 2011, 05:43:03 pm »
Ну, типа, перестраховка, наверное, по безопасности.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #52 : Января 23, 2011, 06:33:29 pm »
Обычно менять ремни рекомендуется после ДТП. Про профилактическую замену у меня в мануале ни слова.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #53 : Января 23, 2011, 06:36:03 pm »
В книжке на русском языке написано. Может это уже наши прикалываются?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #54 : Февраля 09, 2013, 02:11:54 pm »
разобрался с матами и сломаными торксами с коробкой пластиковой которая скрывает ремень безопасности. сам механизм не открутил, согнул один торкс, другой прям сломал. состоит наш ремень из 2 катушек. на обеих снизу висит маятник. при резком торможении маятниксмещаясь вперед давит на пластинку с зубиком, которая входит в зацепление с зубцами катушки ремней, за счет силы трения и силы натяжения ремня, катушка не разворачивается. так вот. на одной катушке стоит "предохранитель", который срывается восле аварии, т.е. он как бы работает, но стоит ремню чуть больше раскрутить катушку, как срабатывает механизм с пружинкой, который независимо от маятника блокирует катушку и потому при сворачивании ремня слышится звенящий звук. это как раз мой случай. разобрал, почесал репу, проклял каждого китайца до 17 колена, который изготовил торксы из говна, проклял продавца в магазине, закупщиков и всех кто кроме меня прикасался к этим ключам с целью навариться на продаже или просто продать, раскрутил верхнюю точку ремня (над плечом) сломал коробочку защищающую катушки, вытащил ее немного и начал копаться, методом подбора положения выставил обратно этот "предохнатиьтель", таким образом, что он срабатывает когда ремень выкрутит катушку полностью. геморрой еще тот я вам скажу, при условии что делалось все на улице на сука очень холодном ветру.
