Автор Тема: Не получается убрать вибрацию переднего кардана.  (Прочитано 6126 раз)
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Не получается убрать вибрацию переднего кардана.
« Ответ #15 : Сентября 14, 2018, 10:50:33 am »
Синяя, ГОСТ 16214-86.
Остальная дольше 10000км не ходит, замучаешься менять.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
« Ответ #16 : Сентября 17, 2018, 12:24:17 pm »
Благодарю. А куда ее нужно наматывать аккуратно на шлицы папы кадана получается?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
Дабы не плодить новую тему. Да и машина такая же.
Люфт передней крестовины в переднем кардане. Разбито посадочное место.
Как бороться? Можно ли купить фланец отдельно?
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +89/-3
Фланец чего?
Кардана, раздатки?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
Фланец чего?
Кардана, раздатки?
Коробки, как я понимаю. Самая первая крестовина по ходу.
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +89/-3
Еще занимательнее.
У коробки есть два фланца.
К переднему прикручен мотор, к заднему раздатка.
кардан к раздатке не имеет отношения.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
Может неверно выразился)) Кардана два. В переднем спереди крестовина. Там люфт во фланце.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
Не то маленько написал :)
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +89/-3
Немного да. Бывает.
Теперь понятнее.
Фланец кардана, передний.
Самое прикольное, что фланцы на кардане разные. Это крестовина одинаковая.
Не думаю, что можно найти, отдельно. Они же приварены к кардану.
Либо везти в фирмы ремонтирующие карданы и там либо подбирать аналог, по крестовине, либо б/у кардан.
Можно шлифануть торец фланца где болты.
У него та байда разбита, что в мост входит, я так понимаю. И он спрашивает: продается ли она отдельно, как запчасть. Создатель темы покупал отдельно задпюю часть, возможно и передняя продается..
  • зачОООтка: +89/-3
Так болты же на мосту.
Как я понял, у него в кардане крестовина болтается?
Только я не понимаю, как она оттуда не вываливается, там же прессовая посадка. И чашки крестовины на раз-два повылетают.
Или опять ашипка?
И болтается крестовина все-таки в посадочном моста?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
Я туплю опять или это часть переднего дифа? Выработка в этой черной херне, смотрящей на нас.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
Да. Вопрос, можно ли ее купить.
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +89/-3
Да
И это часть именно переднего моста.
