Слаломки (для подготовленных склонов) - минус 10см от роста
Кстати, я бы не стал так жестко ограничивать данный параметр.
При высоком росте, на малых горках и "из любви к искусству" лыжи могут быть короче.
Дима высокий. Возможно, его мама тоже выше среднего роста. Поэтому я и написал 10-15 см.
Опять же, если понравятся лыжи, но они будут короче на 5 см, а соседняя ростовка на 15 см., то лучше брать короче.
Дима, все понял?
Алексей, все понял, спасибо за пояснения
Мать моя около 173 см, лыжи ей буду смотреть в районе 160, ибо она не ездит там, где езжу я) Скорее всего, они будут кататься с моей женой от шале до кафе, с заездом в магазин)
Вот отей мой, может со мной и по пухляку, и между деревьями в охоточку, но опять же, в бордпарк со мной не полезет)
Поэтому собственно, катаюсь я в основном один и где попало
