Автор Тема: Установка сигнализации на Блейзер 1997 4.3  (Прочитано 8027 раз)
Оффлайн В душе на ТАХО
  • Поршень
    • Вин-Код.РФ
нужна помощь по поводу установки, сигнализация уже есть с автозапуском, не знаю куда лучше врезаться, что делать со старой сигнализацией(штатной), в сервис тоже не хочу лучше каких нибудь запчастей куплю на эти деньги, нужны советы тех кто сам ставил
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 01:47:18 pm от Шершень »
Chevrolet Blazer IV 1997, 4,3л, 193 л/с
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Установка сигнализации на Блайзер 1997 4.3
« Ответ #1 : Декабря 09, 2015, 12:21:27 pm »
Я ставил starline a91 сам на Елабуга, в ней штатной нет. В случае американца не знаю, как штатную отключать. Знающие, подскажите!
Точки установки смотрел здесь:
http://autosiga.ru/elektroprovodka/chevrolet/475-ustanovka-avtosignalizatsii-na-chevrolet-blazer-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
Если есть вопросы, пиши.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2015, 12:32:32 pm от wirth »
  • Поршень
    • Вин-Код.РФ
« Ответ #2 : Декабря 12, 2015, 10:44:12 am »
я находил эти точки установки, но с ним не все совпадает :( в общем цз сделал, а автозапуск никак не получается, прийдется все таки в сервис ехать видать
Оффлайн maximus13
« Ответ #3 : Декабря 12, 2015, 10:50:59 am »
что именно не получается с автозапуском
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн maximus13
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Установка сигнализации на Блейзер 1997 4.3
« Ответ #5 : Декабря 12, 2015, 04:58:59 pm »
По автозапуску все просто: режется желтый провод, далее по схеме, "зажигание 1" на розовый, "зажигание 2" на печку (коричневый вроде). Единственная "сложность" это сигнал заведенного двигателя брал с катушки зажигания и протягивал в салон. Если нужно сделаю фото куда подключать.
Сигналка то какая?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 05:02:07 pm от wirth »
  • Поршень
    • Вин-Код.РФ
« Ответ #6 : Декабря 13, 2015, 11:20:11 am »
сигнализация тамогавк z5, если можно то лучше фото, понятнее будет
  • Поршень
    • Вин-Код.РФ
« Ответ #7 : Декабря 13, 2015, 11:25:38 am »
еще незнаю куда подключить провод, в инструкции написано:
синий провод "+" АСС  - используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска двигателя (выход программируется)
он выходит из 6-ти пинового силового разъема
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #8 : Декабря 13, 2015, 11:28:18 am »
схему читал с 38-й страницы?
http://siniybox.ru/system/files/manuals/Tomahawk%20Z5.pdf
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #9 : Декабря 13, 2015, 03:05:11 pm »
синий для доп функций. тебе он не нужен.
для снятия сигнала тахометра фотку сделаю, кажется это цетральный белый провод на разъеме катушки зажигания. и не забудь перепрограммировать на сигнал с тахометра.
да, еще, когда ковыряешься с сигналкой, скидывай клемму и держи стекло водительской двери опущенной пока не проверишь что все работает корректно.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #10 : Декабря 13, 2015, 04:18:08 pm »
сделал фото, но шнурка под рукой нет. приклею завтра с работы.
на словах:
на катушке зажигания разъем из трех проводов: красный, белый, бело–черный. тебе нужен белый, он посередине.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Декабря 15, 2015, 08:41:59 am »
Вот:
