Автор Тема: Загадошная хрень  (Прочитано 6038 раз)
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Загадошная хрень
« : Апреля 23, 2020, 10:49:31 am »
Тахо 410, 96 год, вортек.
Предыстория: началось все зимой - приехали погулять на природу движок работал ровно, завелся на холодную без проблем. Уехали на эвакуаторе - не завелся. Даже не схватывал.
Простоял недели 2, заменили стартер (какой мудак там пластиковую шестерню сделал на планетарке!) и все поехало. Через месяц та же проблема - не заводится. Огульно приговорили шестеренку трамблера. Сняли трамблер - шестеренка в порядке,крышка без проблем, но бегунок не на 1 контакт смотрел. Выставили контакт на глаз по ВМТ - завелся, но обороты плавали. Решили доехать до дома (километров 15) и поставить. Не доезжая до дома началась стрельба в глушак с обеих голов (с левой чаще - у меня выхлоп разведен). Версий много, но вот куда смотреть?
Таха 1996г К1500
Re: Загадошная хрень
« Ответ #1 : Апреля 23, 2020, 11:15:50 am »
Смотреть на трамблёр для начала, холодный и горячий мотор имеют разный угол опережения зажигания, когда вы на глазок трамблёр воткнули холодный мотор ещё как то работал, прогрелся и перестал
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #2 : Апреля 23, 2020, 11:21:06 am »
Ну тут мимо. После установки мотор прогрели и погазовали - на повышенных оборотах при сильно неверном положении трамблера нестабильность в работе появляется. Его и выставляли по минимальной нестабильности (а как еще на глазок?). Ну и главный вопрос - насколько же сбился угол на ПРОГРЕТОМ уже моторе если движок стрелять начал?
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #3 : Апреля 23, 2020, 11:23:31 am »
и давление в рампе.
Тоже мимо. Так совпало, что в багажнике лежал набор с манометром. Я его первым прикрутил. На всех оборотах стабильно 3,8.  У меня и турбинка к бензонасосу всегда катается :)
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #4 : Апреля 23, 2020, 11:35:45 am »
Был бы я уверен в своих проверках, сюда бы не писал, это раз!
И как выстрелы в глушак соотносятся с давлением в рампе? Вы дяденька похоже спец!
Таха 1996г К1500
« Ответ #5 : Апреля 23, 2020, 11:43:06 am »
Клапана сгорели. Ещё зимой. . А может дк.
« Ответ #6 : Апреля 23, 2020, 11:45:41 am »
Выстрелы в глушак - позднее зажигание или проблемы со смесью, на горячую они проявляются лучше..........
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #7 : Апреля 23, 2020, 11:49:47 am »
ДК - лямбда? Сгоревшие клапана - может быть, но тогда откуда периоды нормальной работы даже при прогреве? Зазоры тепловые выбраны одинаково, он бы всегда долбил?
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #8 : Апреля 23, 2020, 11:54:04 am »
Это да. Я уже писал - главный вопрос в причине качелей в зажигании. От стабильной работы до стрельбы ОЧЕНЬ приличная дельта положения бегунка - что ее может вызывать на затянутом трамблере?
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #9 : Апреля 23, 2020, 11:57:33 am »
Пока хитпарад версий возглавляют растянутая цепь ГРМ, негерметичность впускного коллектора, работа датчиков и блока управления (ну или цепь кого то из них).
А может и дикая смесь всего перечисленного :(
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #10 : Апреля 23, 2020, 11:59:53 am »
Ты, главное, записывай всё что делаешь, особенно проверенное трижды двумя разными способами, чтоб потом было кого тупым обозвать.
Непременно! Как без этого.
Таха 1996г К1500
« Ответ #11 : Апреля 23, 2020, 12:03:15 pm »
ДК -датчик коленвала.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #12 : Апреля 23, 2020, 12:04:56 pm »
Диагностику будем делать в субботу. Посмотрим, что покажет. Даже покатаемся немножко со сканером - динамику показаний посмотрим.
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #13 : Апреля 23, 2020, 12:06:04 pm »
А какая ошибка по нему будет навскидку код не помнишь?
Таха 1996г К1500
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #14 : Апреля 23, 2020, 12:08:58 pm »
оно бы не заводилось вообще
