Сорри если что не так, но от куда эллипс то?
0,5 мм это зазор пары венец бендикс.
Высота зубца где то 5 мм длина шестерни 1,5 см ширина венца 1 см .
Если шлицы бендикса не заходят или заходят на половину в шлицы венца это мне кажется, при правильной установке агрегатов, не правильно подобранные запасные части.
Потому как при выработке шлицевой части, естественной при работе и годах эксплуатации, зазоры должны только увеличиваться.
В этом же случае ТС писал про замену двигателя. И про то что со временем начинали появлятся скрежет и перестал заводиться двигатель замена стартера не дала результатов, в последствии со слов сокланов выяснилось что маховик установлен на оборот.
Вот собственно по этому я и писал куда и что можно смотреть.
От туда и вылезло про центровку отверстий. Про балансировку я ни в одном посте не упоминал в этом случае.
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
