Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 24395 раз)
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #30 : Мая 06, 2020, 04:39:02 pm »
Вообще я так понимаю лучшее решение сейчас как-то его завести и в сервис отогнать. Вот как завести? Слышал, что умудрялись автомат с толкача заводить. Или извратиться, что нибудь куда-нибудь приварить и кривым стартером заводить. Как нормальные пацаны)))
Олег, легко проверить, заведешь с толкача машину или нет. Разгоняешся до 60,рычаг в нейтраль, и глушишь. Потом включаешь зажигание и перкводишь рычаг в драйв. Некоторые заводятся. Мой Тахыч нет.
Они заводятся за счёт того,что мотор уже был заведён. Просто так автомат с толкача не заведется
Лех, конечно у тебя не заведется. Ты же уверен в этом.
Оффлайн yakobson
« Ответ #31 : Мая 06, 2020, 05:05:28 pm »
И что есть тому подтверждения? Тахи заведённые с толкача.
На Дискавери древний  форд ф150 по-моему они таскали и завели с 60 км.
60 и 80 АКПП не завести. Но это не точно, я не пробовал.
Какое ты хочешь подтверждение, если я написал, что Тахыч не завелся?
Ну тех у кого завелся, видосик там какой или воспоминания
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #32 : Мая 06, 2020, 06:29:12 pm »
причем тут уверен?
смотрел на видео, как мужик на круглом субуре дорестовом, с 50 миль в час вроде так делал, и объяснял, что мотор возбудился снова, тк в нем уже было давление,и акпп уже работала. с нуля не выйдет
« Ответ #33 : Мая 06, 2020, 08:01:40 pm »
Если чего, маховик есть) флексплейт)))
« Ответ #34 : Мая 06, 2020, 08:04:15 pm »
Нашли у кого спрашивать))))
У него сразу эвакуатор и в сервис, все познание там))) или по Видио заочно
« Ответ #35 : Мая 06, 2020, 08:44:06 pm »
Я однажды на Соларе на скорости под 100 повернул ключ и движок заглох. Я сразу повернул его назад и она завелась от коробки. Принял это нас счет того, что давление в коробке не успело упасть. Больше не эксперементировал.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #36 : Мая 06, 2020, 09:12:12 pm »
Какая слабая попытка в самоутверждение
« Ответ #37 : Мая 06, 2020, 09:28:13 pm »
самоутверждение это твоя писанина
« Ответ #38 : Мая 06, 2020, 09:52:05 pm »
Это другая ситуация. Ты же коробку в нейтраль не ставил.
Оффлайн yakobson
« Ответ #39 : Мая 07, 2020, 04:25:12 am »
Теоретически завестись может, чисто на трении фрикционов и блокировки бублика.
 Я думаю, что км до 300 надо разогнать Тахо, тогда небольшое сцепление появится в каропке без давления, и при идеальных условиях этого может хватить на проворочивание каленвала с созданием компрессии
 Ну то, что практически это сделать невозможно - я думаю, вы понели.
 Мне известна только одна каропка - Мерседес 722.3 в которой стоит дополнительный насос на выходном валу.
Мож ещё в каких нибудь есть дополнительный источник давления масла, но мне не известно.
Мерседовская АКПП с двумя насосами это притча во языцах, в каждой теме про заводку с толкача АКПП на каждом форуме ее в пример приводят )).
Если уж отошли от темы, то у АКПП слабое место это АКБ и стартер, при их кончине авто становится памятником. Неужели никто из автопроизводителей не может предусмотреть аварийный запуск с буксира. Думаю при наличии КБ и армии инженеров это не такая уж и проблема. Сколхозить принудительную блокировку АКПП с ДВС.
Менеджеров и маркетинг в счет не берём.
Только инженерию.
У меня новый стартер со мной катается за сиденьем, но ладно на траках, два болта и две гайки открутить, 10 мин с перекуром, а на некоторых моделях надо двигло снимать для замены стартера, Лексус, к примеру.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #40 : Мая 07, 2020, 08:29:43 am »
Всё  вы в врач и оскорбления превращаете,  любую тему))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #41 : Мая 07, 2020, 10:39:59 am »
врачи - куле....
рено 25 с V6 когда то в старинные года заводили с буксира, но разгоняли до 80-100.
« Ответ #42 : Мая 07, 2020, 11:19:14 am »
В споре рождается истина! (С)
« Ответ #43 : Мая 07, 2020, 11:23:03 am »
Только инженерию.
Я думаю, этот вопрос инженерами уже решен. Держит же машину на спуске наша 4L60 на понижайке. И ещё как держит!
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #44 : Мая 07, 2020, 11:36:24 am »
А может все сделать проще, переходник под свечу, компрессор с давлением от 10ти и толкай любой поршень. Мы на севере в -42 так так машины заводили.
