Автор Тема: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится  (Прочитано 7754 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Августа 23, 2020, 03:45:52 pm »
Всем здравия! зимой перевернулся на своем субуре 6.5 после чего он сам заглох и две попытки его завести не увенчались успехом. Стартер крутит, но машина мне досталась с конченым маховиком, потому крутит ущербно - с "провалом" каждые 180град. Перестали включаться свечи и видимо перестал включатся ТНВД (те включатся клапан глушилки)Все соединения проверил, мозг посмотрел - фишки на месте, из повреждений только крыша и бочина - на капоте минимальные повреждения, по салону деформаций нет. МЧС отрезали АКБ - это единственное изменение под капотом посл аварии. Что может быть?Куда еще посмотреть? Может у этого мамонта есть датчик переворота?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится
« Ответ #1 : Августа 23, 2020, 03:59:35 pm »
Компрессию то мерил?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #2 : Августа 23, 2020, 04:05:43 pm »
компрессию не замерял - нечем. по ощущениям вращение двигателя не изменилось
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Августа 23, 2020, 04:22:24 pm »
Доброго дня,если я, правильно понял, заглох после кульбитов? Вероятно воздух хапнул, если свечи не греются, тоже заводиться не будет особенно если компрессия меньше 28 ед.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #4 : Августа 23, 2020, 04:34:14 pm »
Свечи пробовал греть напрямую подключая, а на наличие воздуха проверял прокачивая фильтр
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #5 : Августа 23, 2020, 04:35:10 pm »
даже не пытается подхватить
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Августа 23, 2020, 04:57:07 pm »
До форсунок топливо доходит? Прокачка фильтра -малоинформативна, сосать воздух он может и после него.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #7 : Августа 23, 2020, 05:31:45 pm »
протечек нет. сейчас заряжу АКБ и проверю наличие напряжения на клеммах глушилки
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Августа 23, 2020, 06:41:54 pm »
Наличие протечек не показатель отсутствия подсоса, как и наличие напряжения на клапане останова.У меня, было, глушилка щелкает, а топливо к форсункам не идет, вскрытие показало, что обломился стебель клапана.. Правда не на америкосе, а на немце, но насос подобный одноплунжерный.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #9 : Августа 23, 2020, 07:07:43 pm »
помню как лет 15 назад заводили 6.5 коротыша после пескоструя днища без разборки.
пескоструем сбило ржавчину на топливных трубках и превратило их в решето по все длине.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #10 : Августа 24, 2020, 05:52:08 am »
На этих разве нельзя одну из форсунок ищвлечь и посмотреть распыл?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #11 : Августа 24, 2020, 10:47:58 am »
Электропомпа работает?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #12 : Августа 24, 2020, 10:38:43 pm »
помпа работает
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #13 : Августа 24, 2020, 10:56:41 pm »
Можно попросить фото насоса?Спереди-сверху и с боку, но чтоб низ захватывало
« Последнее редактирование: Августа 24, 2020, 10:59:00 pm от Rodger »
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
« Ответ #14 : Августа 25, 2020, 08:52:16 am »
