Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 107806 раз)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #270 : Октября 14, 2018, 07:22:09 pm »
Я вот тоже чего то ржу сижу про пружины..
Ржи дальше
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #271 : Октября 14, 2018, 10:14:34 pm »
.И туда воздушные подушки.При таком раскладе можно оставить только коренной лист.
 И получить  S эффект и искать новые коренные листы. Видео для  понятия о чем речь.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #272 : Октября 15, 2018, 09:41:17 pm »
Здравствуйте товарищи. Перечитал все 18 страниц данной темы, но так и не понял, что вы все упёрлись в коренной лист рессор (что бы обязательно родной был, и пофиг, что он просажен, выработан, в трещинах и т.п.).
Я поставил себе от ГАЗ 24 (6 листов, усиленные) полностью в сборе пакет.
Расчётная нагрузка на эти рессоры, заложенная заводом  - 800 кг.
Масса заправленного автомобиля 1600 кг. На заднюю ось приходится, примерно 35-40% массы.
Итого 560-640 кг на эти рессоры.
Так на фига все эти пляски с отрезанием, чередованием, собиранием бутербродов.
Я ещё изготовил серьги длиннее на 50 мм. Но что то многовато поднялось.
Буду делать другие, но уже револьверные.
Если кому надо, изготовить серьги, пишите.
 У меня волговские 6 листовые стоят уже года 4, серьги поставил от газели. К вам несколько вопросов по ваше установке:
 1. Центральное отверстие в верхнем листе пересверливали?
 2. Какие болты использовали - мне пришлось их срезать - прикипели.
 3. Что использовали в качестве сайлентблоков?
  я в заднюю часть ставил волговские сайлентблоки с 16 отверстиями - живут 4...5т.км. Сейчас стоят волговские рессорные втулки, хватило на 20т.км - и очень тяжело ставить.
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #273 : Октября 19, 2018, 03:55:42 pm »
Болты использовал те, которые стояли на новых рессорах(ГАЗ-24)
На волге - 12мм. На блейзе - 14мм. Мне при замене рессорщики покрутили у виска и сказали что 12й болт в 14й дырке будет гулять, как не затягивай.. Мне в сайлентах  пересверливали на 14мм и ставили 14е болты
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #274 : Октября 19, 2018, 06:41:05 pm »
 Я неправильно спросил - имел в виду крепление рессор к раме, а со стяжным поступил также, пакет не пересверливал - только коренной лист.
 Что и как делал описал здесь:
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11558.msg400854#msg400854
 Повторюсь волговские сайлентблоки для крепления серьги не годятся - очень тонкая втулка - не держится на серьге - и начинает проворачиваться (на родных по концам насечки) и живут не более 4 т.км.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #275 : Мая 07, 2020, 05:07:17 pm »
Три недели назад обнаружил поломку 3-х из 5-ти листов правой рессоры. Остались только коренной и нижний.
Но пока добрался до гаража, лопнул и коренной.
Парных родных рессор в приличном состоянии найти не удалось, и я решил внедрять волговские. Но не пересверливать рессоры, а пересверлить отверстия под стягивающие болты на мосту и в кронштейнах амортизаторов.
Если Вам интересно перечитать и пережить всю мою эпопею с этим делом, то можете начинать читать вот с этого поста в моём бортовике:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59563.msg1541201#msg1541201
Если же моё нудное повествование всех приключений Вам невмоготу, то вот в этом посте собрал итоговую информацию:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59563.msg1543481#msg1543481
Всем удачи.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #276 : Мая 07, 2020, 09:55:47 pm »
  • а знаешь почему листы лопнули? ;)
    Потому что аморты мертвые.
    Если не поменяешь то и эти лопнут.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн AntoNK-SPb
    « Ответ #277 : Мая 07, 2020, 10:06:37 pm »
    Ни фига подобного. Аморты живее всех живых.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #278 : Мая 08, 2020, 10:36:38 pm »
  • возможно в данном случая я ошибся, но  обычно рессоры лопаются при мертвых амортах.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #279 : Мая 08, 2020, 11:01:58 pm »
    Думаю что от усталости, а убитые аморы провоцируют излишней амплитудностью
    Оффлайн Artem07
    « Ответ #280 : Мая 09, 2020, 11:09:56 pm »
    У меня коренные были протерты до половины толщины. Первый год отъездил с доп пружинами от гольфа. Кста - встают как родные. Потом в гефесте внедрил "Волгу".
    Оффлайн Artem07
    « Ответ #281 : Мая 09, 2020, 11:10:57 pm »
    А аморты были трупаки. Просто нуль.
    Оффлайн ckaBapogka
    • Поршень
    • Авто: Chevrolet Blazer '96
    « Ответ #282 : Октября 05, 2022, 03:19:33 pm »
    Доброго дня.
    Читал все ветки и не нашел моего случая, прошу подсказать по действиям дальнейшим.
    У меня коренной лист рессор изогнулся в обратную сторону в месте примыкания краёв подкоренного листа, на каждом коренного по 2 изгиба.
    Ничего пока не лопнуло... Вот думаю я :
    1. разобрать рессору и прокатать коренной до нормальной геометрии, поместив под него подкоренной волговский (боюсь, что очень быстро коренной опять выгнет)
    2. пое...ся с комплектом новым от волги (при чем у каждого свой путь и свои сложности в монтаже данного комплекта
    3. купить б/у рессоры с нормальной геометрией
    4. Отдать в ремонт рессорникам местным (позвонил, там 2 упитых мужика, которые доверия к себе не вызвали, ещё и ценник за ремонт родных 8к за штуку выставили, а за новые ими изготовленные 13к за штуку)
    Оффлайн KisGothic
    • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
    • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
    « Ответ #283 : Октября 05, 2022, 08:36:45 pm »
    Доброго дня.
    Новый от волги вероятно не подойдёт, ибо у родного коренного листа иные размеры.
    Моё решение.
    Первый вариант - как подкоренной используется коренной от газика какого-то (53 скорее всего) укороченный таким образом, что бы по длине заходил на уши коренного. Убираем самый короткий лист из родной рессоры (или два, смотря какое количество было изначально). Очень дешево и быстро, но слегка жестковато.
    Второй вариант - вколхозить задние пружины от переднеприводной шахи (2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 но не 2111, ибо жесткие) на место штатного отбойника. Пружин три варианта - либо пилим стандартные (что повышает их жесткость), либо ищем с заводским занижением, либо получаем хороший лифт (но вероятно потребуется менять серьги на более длинные, типа газели или ещё длиннее, и всё равно пол-витка или виток придётся спилить). Функции отбойника доверяем автобаферу, интегрированному в новоиспечённую пружину. Из родных листов рессоры оставить только корень и подкоренной (или даже только корень). Стремянки нужны короткие (подходят от Спринтера  FormPart 19551236/A). Тоже не очень дорого, гораздо мягче первого варианта, но сильно гемморойней.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн ckaBapogka
    • Поршень
    « Ответ #284 : Октября 06, 2022, 11:58:17 am »
    Всё ничего в Вашем плане, но ссуся я, что коренной изогнутый при его выправлении в жесткости потеряет и может лопнуть в ближайшее время.
