Всем дорого времени суток!Случилось следующее ,поставил машину и не использовал ее около 4 лет ,затем пришло время оживления ,но не тут то было.Двигатель крутит ,но запуска не происходит (бензонасос в норме),затем была методом прыжков с бубном найдена пара косячков ,в виде умершей катушки индуктивности в трамблере и под закисшего клапана хх,ладно это исправлено ,попутно проверены(дпзд,дтож,мап,свечи провода и воздушные патрубки).Теперь ребус в том ,что после пуска работает 5 сек на холодном ,2-3 сек на горячем и глохнет,при снятом мап или дтож входит в аварию (как и положено) работает без вопросов и запускается норм,может сталкивался кто с подобным ?сабурбан 7.4 тби 1994 г .Заранее спасибо.
