Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 74161 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
ну наконец та дошло дело до замены компресора! на всё ушло часа 2. с перекурами и трёпом с содем по гаражу :)! первым делом снимаем черепашку и гофру с расходомером! затем отворачиваем кронштейн тросигов газа и круиз контроля. потом подсоединяемся к системе и стравливаем остатки фреона. пока травиться фреон скидываем ремень.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 08:04:54 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
отворачиваем подводящие трубки и отводим их аккуратно в сторону!
Оффлайн OLEG 75
последним этапом не забываем отсоединить фишку датчика давления и муфты сцепления. отворачиваем четыре болта крепления(они одинаковой длины) и всё! старый компресор снят! обратите внимание на замасливание корпуса. отсюда и уходил фреон :-\.
Оффлайн OLEG 75
ставим на место отреставрированный компресор. затягиваем болты крепления и надеваем фишку датчика давления.
Оффлайн OLEG 75
теперь одеваем на трубки резинометалические прокладки(номера указывал ранее) и  заливаем в компресор(лучше заливать в отверстие большего размера) 150г свеженького маслица! приворачиваем их к компресору. набрасываем ремень.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 07:32:00 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
далее подсоединяем к системе вакуумный насос и вакумируем! теперь заправляем примерно грам 500 фреона для начала(для эксперимента хватит). если будет всё ок потом оттарирую по весам заправку(840г). проверяем течеискателем на утечку корпус(фото к сожалению забыл сделать) и сальник. все ок :afro:! течеискатель молчит :afro:!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 07:54:19 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
ну наконец заводим двигатель,включаем кондиционер даём ему немного поработать(мин10) и перемыкаем фишку датчика давления для того чтобы притереть графит сальника вала(чтоб компресор работал бесперерывно). тестируем так в течении 10-15мин. предварительно поставив на место черепашку и расходомер!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 07:14:59 am от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
вот и всё! работает отлично наш отремонтированный компресор! демонтированный подлежит такой же реставрации. благо колец осталось ещё на 3 компресора :)! нужно будет только прикупить сальник вала! в заключении итог. бюджет сего проекта составил 1980р :afro:! номерки всех уплотнителей и размеры колец корпуса я указывал! так что кто задумает-вперёд :)! сложного на самом деле нет ничего! главное прямые руки и терпение! и ваш семейный бюджет будет сэкономлен :afro:! естевственно всё это делаеться при хорошо сохранившемся(не корродированом)корпусе. иначе бессмысленно :(! только замена компресора на новый к сожалению.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 08:16:58 pm от OLEG 75 »
Эта ..как кондиционерщик -кондиционерщику:
не советую замыкать датчик и " давать чему то там приработаться"- ибо ! в этот момент масло еще мало растворилось во фреоне( ты ж его ток  набухал в низкую линию) , а с понижением давления компрессор его начинает активно выбрасывать в систему...Как думаешь что может случиться?
Оффлайн OLEG 75
полностью согласен. перемыкаеться после того как поработает немного в обычном режиме(поправил тему).
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Пойду - ка я колечки заказывать  :afro: ;D ;D ;D ;D
Оффлайн OLEG 75
вот и прошол месяц ! компрессор работает отлично :afro:! давление держит! фреон не уходит!  и приобретён оригинальный ремкомплект прокладок :o!  заказывал на ебее! прислали точно в срок :afro:! обошолся в 1700р с пересылкой! теперь проведём процес реанимации снятому компрессору! ремонт оригинальными прокладками ;D!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 08:27:42 pm от OLEG 75 »
Оффлайн disineg
Спасибо за подробный отчёт. летом попробую сам перебрать. Ставлю +
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Оффлайн OLEG 75
вчерась на работе от скуки разобрал снятый осенью компрессор! был приятно удивлён состоянием корпуса  :afro:! только грязь. коррозии нет вообще как показала промывка частей корпуса в свеженькой солярочке! правда подшипник шкифа подлежит замене. люфт и шелест на лицо. приобрету подшипник перепресую и начну собирать потихоньку. все прокладки и сальник уже приобретены  :)! вот фото рабочего места!
Оффлайн OLEG 75
  Олег молодец :afro:! Подарил вторую жизнь моему старому потёкшему компрессору :). Пусть служит тебе верой и правдой.
надеюсь! спасибо! лови плюсик за предоставление компрессора для опытов :)!
