Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 10292 раз)
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« : Августа 31, 2019, 10:26:57 am »
Всем доброго времени. Стоит газ. Такая картина, если постоянно ездить на газу, то утром на холодную заводится раза с пятого, а то и с десятого (((  Если по трассе дать просраться на бензине,  то около недели заводится с первого-второго! Короче такая картина, Данная проблема возникает только на холодную, после ночной стоянки, потом в течении дня, без проблем. Делали диагностику, по датчику коленвала ошибок нет, снимали и промывали бак, мыли сетку, форсунки, никаких изменений... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Всем добра!!!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Плохо заводится на холодную
« Ответ #1 : Августа 31, 2019, 12:06:08 pm »
газовый редуктор травит во впуск. закрой баллон и подожди пока переключится на бензин перед парковкой на ночь. с утра должна завестись збс.
Оффлайн Леха84
« Ответ #2 : Августа 31, 2019, 09:39:18 pm »
777, дружище, ты имеешь ввиду отключить балон механически? Если да,то объясни пожалуйста как?) У меня ,как и у всех можно перевести на бензин с кнопки, или это просто отключение электронное? Я немного профан в этом деле, так что объясни пожалуйста подробно, что подразумевает отключить баллон и подождать пока переключится на бензин, спасибо заранее!!!
Всем добра!!!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #3 : Сентября 01, 2019, 12:38:25 am »
на баллоне должен быть вентиль, такая  маленькая крутилка, обычно в том месте, откуда отходит идущая в моторный отсек трубка. это полезно знать, мало ли чего)  а проблема скорее всего в перекрывающем магистраль клапане, закис или попала соринка, это тот, в котором обычно находится фильтр первичной грубой очистки. перед редуктором. проверить перекрывает ли он магистраль мыльным раствором или фери. открутить выходящую трубку при выключенном зажигании и открыть баллон,  можно его разобрать и попытаться почистить, заодно поменять фильтр в нём.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #4 : Сентября 01, 2019, 12:40:26 am »
когда перекроешь баллон, машина выработает остаток газа из редуктора и переключится на бензин автоматически. так обычно происходит)
Оффлайн Леха84
« Ответ #5 : Сентября 01, 2019, 08:16:12 am »
Спасибо, попробую, по результату отпишусь!)
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #6 : Сентября 03, 2019, 10:13:45 am »
Вчера перекрыл балон, сейчас пробовал завести,точно так же не заводится, кое как завёл раза с 20го((( Как будто не хватает топлива при запуске... Сокланники, выручайте советом, уже не знаю куда лезть (((
Всем добра!!!
« Ответ #7 : Сентября 03, 2019, 02:53:29 pm »
Ну а тупо обратку перекрыть? Или регулятор давления глянуть.
Оффлайн Леха84
« Ответ #8 : Сентября 03, 2019, 05:31:24 pm »
 Мarlboro, подскажи, как перекрыть обратку и где находится регулятор давления и как его проверить?)
Всем добра!!!
« Ответ #9 : Сентября 03, 2019, 05:41:22 pm »
ХЗ. Я впуск снимал, но внимания не обращал на это. Там сзади к мотору подходят две топливные трубки и крепятся прямо посредине к рампе. Найдешь без проблем, как тока крышку декоративную с мотора снимешь. В яндекс-картинки забей: регулятор давления топлива тахо 840. Машины нет под рукой, так бы сфоткал.
« Ответ #10 : Сентября 03, 2019, 06:00:04 pm »
У меня только один раз хреново завелась. Была у нас заправка с подозрительно дешевыми ценами, вот рескнул я залить такого бензинчика - у меня же американский в8 - всё схавает. Днем ездил нормально, а вот утром то и пипец, с пятого раза чих-пук пока не просрался. Да много причин может быть: и плохой контакт на фишке б\н в том числе. На горячую хватает напруги, на холодную с чуть разряженным кумулятором нет уже. Или педалька электронная мозги конопатит - мыли дроссель то?
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #11 : Сентября 04, 2019, 12:11:42 pm »
у меня к движку подходит только одна топливная трубка, а регулятор давления находится в баке в стакане. давление можно померять сняв декоративную крышку, на т. трубке на правой голове есть спускник, к нему подключить манометр и померять давление бензина, на заглушенном у меня ~ 4атм. на работающем 4.5 атм. кстати на старом насосе на заглушенном было давление 3.5атм. заводился с трудом.
Оффлайн Леха84
« Ответ #12 : Сентября 04, 2019, 01:50:27 pm »
Вчера залил полный бак бензина, сегодня завелась со второго раза. Заметил такую особенность, когда полный бак, после утреннего простоя заводится со второго-третьего раза, когда уровень ближе к половине бака, удаётся запустить раза с пятнадцатого (((
Всем добра!!!
« Ответ #13 : Сентября 04, 2019, 02:16:38 pm »
У меня одного складывается ощущение, что дело в насосе?
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #14 : Сентября 04, 2019, 03:58:10 pm »
А у 840-х тоже проблема с насосами? Тогда нужно давление топлива померить и всё будет понятно.
