Автор Тема: Таха 900 вонь в салоне!!! HELP!  (Прочитано 8332 раз)
Оффлайн DedaFrost
« : Августа 11, 2010, 05:47:44 am »
Всем привет. Владею Тахой 900 неделю. обнаружил тут вчера что в салоне пованивает как то странно , думал показалось , сегодня вонь усилилась, поехал на мойку искать труп  ( думал может пока в деревне был кто пробрался в салон и сдох там под ковриком сзади) . Ничего не нашел только понял что в багажнике справа, сразу за третьим рядом под прорезиненным ковриком есть изоляция и там в районе крепления сиденья влажно! вставил туда пару пустых бутылок ( как распорки) что бы просохло. Сейчас приехал заглянул назад а прорезиненный коврик как бы вспотел. Что делать как избавиться от воды и откуда она берется(конденсат?), может кто сталкивался? Воняет как буд-то умер кто -то в багажнике.
Re: Таха 900 вонь в салоне!!! HELP!
« Ответ #1 : Августа 11, 2010, 08:15:48 am »
Делать химчистку и сушить ...
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 08:55:36 am »
Котов случаем не возил?
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 09:03:07 am »
у меня такое было, но там всё просто  разлил что то в багажнике, под защиту картера с авео которое было заполитировано, и получается багажное покрытие тупо "задохнулось".
Вонь была та ещё я вам скажу_)
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн толстый мишка
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 09:30:12 am »
вынимать все с багажника по максимуму и сушить. сейчас погода этому благоприятствует.
Оффлайн honiks
« Ответ #5 : Августа 11, 2010, 09:42:27 am »
у самого такое было, думал сдох кто то ... воняло еще как ... потом пришлось пол подымать и сушить...
надо будет весть это войлок до конца оторвать да заменить на шумку другую...
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS
Оффлайн Trail13
« Ответ #6 : Августа 11, 2010, 11:45:55 am »
Сушить-сушить.
На аналогичном аппарате нет указанных признаков:)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #7 : Августа 11, 2010, 12:22:05 pm »
было один-в-один.
вскрытие багажника показало: 5 литровая баклажка разлилась. Сверху ковер и всякое барахло - не замечал первое время. Потом вода зацвела и начала вонять.
Притащил в гараж 2 маленькие тепловые пушки, разобрал пол багажника, направил включенные пушечки на пол и ушел. Через 12 часов вернулся - еще местами было вокло. Еще через 12 часов  - все ок.
Хорошо, что пролил воду - она испаряется хоть. Товарищ разлил незамерзающую омывайку в багажнике в декабре - до мая задние стёкла постоянно запотевали, а в салоне воняло спиртягой!  :o
Che9111
« Ответ #8 : Августа 11, 2010, 12:51:39 pm »
есть такая процедура - озонирование. убивает запахи в салоне. с химчисткой не имеет ничего общего. есличо- свисти.
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 12:57:05 pm »
пока не просушит толку не будет от устранения запахов.
и если на материалы сядет грибок с плесенью то же.
Che9111
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 01:07:33 pm »
(с) умных много, смелых мало.
кто еще знает что такое озонирование?  ;D
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #11 : Августа 11, 2010, 01:11:14 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонирование
Процедура интересная!
А на чистоМойке это делают?
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #12 : Августа 11, 2010, 01:13:52 pm »
Преимущества озонирования:
Озон уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т.д.
Не существует и не может возникнуть устойчивых к озону форм микробов.
Остаточный озон стерилизует поверхность.
Озон действует очень быстро — в течение секунд.
Озон удаляет неприятные запахи и привкус.
Озонирование не придаёт дополнительных вкусов и запахов.
Озонирование не изменяет кислотность воды и не удаляет из неё необходимые человеку вещества.
Озон не образует токсичных побочных продуктов.
Остаточный озон быстро превращается в кислород.
Озон вырабатывается на месте, не требуя хранения и перевозки.
Озон уничтожает микроорганизмы в 300-3000 раз быстрее, чем любые другие дезинфекторы.
Che9111
« Ответ #13 : Августа 11, 2010, 01:16:54 pm »
делают, но по заявке. аппарат стоит как чугунный мост, поэтому он один на два объекта, нужно знать когда клиент приедет именно на эту процедуру чтобы подвезти аппарат.
« Ответ #14 : Августа 11, 2010, 01:18:54 pm »
http://digidrol.zp.ua/index/0-14
Для того, чтобы удалить неприятный запах, сначала необходимо как можно более полно удалить причину его вызывающую, например, пролитое молоко, следы испуга любимой кошки, никотиновый налет и прочие. Это производится с помощью специальных химических средств и называется химчисткой салона или его отдельных элементов. Когда все видимые загрязнения удалены, но запах остался, тогда и вступает в действие озонирование. В специализированной установке в процессе высоковольтного разряда вырабатывается строго определенное количество озона, которое с помощью вентилятора подается в салон автомобиля и распределяется по всему его объему. Процедура продолжается в течение заданного оператором времени, после чего установка включается на вентиляцию, для того, чтобы удалить озон из атмосферы салона. Следует заметить, что, благодаря свойству этого газа абсорбироваться многими материалами, его легкий запах может ощущаться в машине и через несколько дней после обработки, но его концентрация при этом будет в десятки раз меньше предельно допустимой.
