Автор Тема: Bodi Lift  (Прочитано 111349 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Bodi Lift
« Ответ #330 : Июля 23, 2010, 06:26:05 pm »
в перово увидал.еще быстро ездиет :o вот это ЛИФТ!!!
вот кстати эту таху продают - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6437143-e8d9.html
правда цена неадеватна для кривых доков, мое мнение.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Bodi Lift
« Ответ #331 : Июля 23, 2010, 06:33:02 pm »
редкостный уродец...
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Bodi Lift
« Ответ #332 : Июля 23, 2010, 11:36:25 pm »
Да не, обычный понтомобиль на колесах от сельскохозяйственных прицепов. Чего, 20-ки на б/у калесы не хватило?
Короче, "согласен с Арамисом"
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Bodi Lift
« Ответ #333 : Августа 08, 2010, 05:41:19 pm »
Некоторые предпочитают колеса от СХ техники колесам от Ирок (Буггера), не смотря на то, что они рвут трансмиссию и не допускаются к соревнованиям.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 05:45:48 pm от Mr. Grey »
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Bodi Lift
« Ответ #334 : Августа 08, 2010, 05:43:19 pm »
Некоторые предпочитают колеса от СХ техники колесам от Ирок (Буггера).
Только не везде они разрешены.
Белка наше все ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Bodi Lift
« Ответ #335 : Августа 12, 2010, 02:56:15 pm »
Учу читать, ДОРАХА!
От сельскохозяйственных ПРИЦЕПОВ!!!!! А не от тягачей
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Bodi Lift
« Ответ #336 : Ноября 20, 2010, 02:11:16 pm »
При 2", 3", 5, 7" дюймов влезут тока 32" колеса. Ограничено шириной арки. В рублях это 235х85х16 например. Или в яндексе набрать "Шинный калькулятор"
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
Re: Bodi Lift
« Ответ #337 : Ноября 21, 2010, 01:32:40 am »
32 колесо влезает в таху при стоковом варианте.
33 при небольшом лифте.(заднюю часть пер. крыла придеца подрезать+резать бампер)у Антохи У2К были 35 на штатном диске.лифт +-3 дюйма подвески.ничего не цепляло...
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Bodi Lift
« Ответ #338 : Ноября 21, 2010, 10:17:35 am »
Там о ШБЕ. А вообще то тема есть отдельная
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Evgen
Re: Bodi Lift
« Ответ #339 : Декабря 03, 2010, 09:28:58 am »
Лифтанулся :afro:
Болты взял зиловские от ГБЦ. (их есть два размера-138 и 148 мм.) соответственно под 40 мм проставки и под 50 мм проставки.
Проставки делал сам-купил стежрень капролона (280 руб/кг) и наточил.
Проблемы:
нижний кожух - на квадратике является "подушкой" радиатора,  т.е. радиатор лежит на кожухе... т.к. телевизор с радиатором ушел вверх - вентилятор уперся в кожух - у меня  - только резать, без вариантов...
такая же хрень.
Не поднял бампера, потому как их резать надо- пока лень и нет времени.
Ощущения: рулится по-другому, в первое время было стойкое ощущение что еду на ГАЗеле)))))) Надо теперь варить пороги из труб и крепить к бамперу(у меня стояли ступеньки из дюраля крепились к кузову и брызговикам)
В целом понравилось :afro:
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
Re: Bodi Lift
« Ответ #340 : Декабря 03, 2010, 09:30:16 am »
и крепить к бамперу
.... К РАМЕ!!!  ;D
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: Bodi Lift
« Ответ #341 : Декабря 03, 2010, 10:51:15 am »
А фото можно посмотреть?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Evgen
Re: Bodi Lift
« Ответ #342 : Декабря 03, 2010, 11:32:26 am »
До гаража доберусь-сфоткаю, но не раньше выходных
katok90rus
Re: Bodi Lift
« Ответ #343 : Декабря 22, 2010, 08:24:27 pm »
Ну вот все приобрел для лифта,подушки,болты и капролон(бобышки).В новогодние буду лифтоватся,ещё раз спрошу(ужо спрашивал не могу найти в какой теме)что делать с тросом ВКЛ акпп,рычагом вкл раздатки и радиатором,Или на радиатор ставить электро карлсоны(ДВА).
katok90rus
Re: Bodi Lift
« Ответ #344 : Января 03, 2011, 07:51:51 pm »
Ну наконец то начал сегодня свою трехдверку лифтовать.С чего начал,сначала был разобран салон(сняты задние сидения и боковые обивки и ковролин)чтоб добраться до закладных  в итоге вырезал четыре отверстия в полу,два возле борта и два над задним мостом,остальные четыре с лючками и два спереди сквозные(всего десять болтов).Потом взяв МЕГА ключ(газовая сварка)открутил все болты.И какое было удивление,сняв нижние подушки и чуть не упал в обморок увидел что кронштейны на которых лежат верхние подушки из десяти шесть сгнили в дрызг,аж подушки вываливаются,но все равно пока все поднял,поставил новые подушки(ЗИЛ 130 опоры кабины верхние)и капролоновые проставки 75мм,втулки в подушки были взяты с копендоса(дистанционные аморта)и обрезаны на 7мм.Пока ни чего не прикручивал так как завтра буду заниматься кронштейнами.Трос вкл.АКПП был чутка вытянут из резинки в кузове,удлинитель рулевого вала не стал изготавливать его хватает за глаза(вытянулся на 30мм.в запасе еще есть 120мм.)думаю на вылетит. Вот что было сегодня сделано за 7 с половиной часов четырмя руками.
Фотки всего процесса постараюсь выложить завтра.Надеюсь завтра все доделать,кроме поднятия бамперов.
