Автор Тема: Помогите по ГУРУ советом!!!  (Прочитано 5566 раз)
Оффлайн simcom
  • Подшипник
« : Апрель 18, 2015, 05:06:29 pm »
Добрый день, заранее прощу прощения если что то не правильно пишу в терминах. имею шеви аваланчь 2002 , началось с того что потекла рулевая машинка, решил просто заменить на бу, после установки в сервисе мало того что порвали ленту в подушке руля (заменил) перекрутивши руль. так и руль почему то при нажатии на тормоз в пробке перестает крутиться, гидробустера  у меня нет только вакумник на тормозах,  после замены еще 2х машинок , приговорили насос, поменял на новый, датчик с старого переставил , а проблема вся также то работает нормально то руль больше чем на пол оборота на стоячей машине с тормозом не прокрутить. может у вас есть какие мысли а то от сервис менов толку никакого. :-X :-X :-X
Re: Помогите по ГУРУ советом!!!
« Ответ #1 : Апрель 18, 2015, 06:16:51 pm »
у меня один насос и полтыщи не отбегал.
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #2 : Апрель 18, 2015, 09:10:43 pm »
Оливье какое-то.
Я правильно понимаю,  что в движении руль легкий,  а если жмешь на тормоз... то не свернешь, при этом гидробуста нет???
Оффлайн simcom
  • Подшипник
« Ответ #3 : Апрель 18, 2015, 09:22:25 pm »
именно , в движении руль норма , а на стоячей машине с тормозом руль не повернуть.( но не всегда ) связи с тормозом и гуром никакой ( насос , радиатор и машинка) .полтергейст какой то.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2015, 09:24:22 pm от simcom »
« Ответ #4 : Апрель 19, 2015, 09:50:58 am »
Залесь под насос ГУР. С низу нащупай датчик с проводом. Если есть... -сдерни фишку и попробуй. Если фишки нет... я тогда не знаю.
Оффлайн simcom
  • Подшипник
« Ответ #5 : Апрель 19, 2015, 07:27:10 pm »
Датчик точно есть , завтра попробую.
Оффлайн simcom
  • Подшипник
« Ответ #6 : Апрель 20, 2015, 04:28:39 pm »
датчик отсоединил, проблема не пропала , только руль стал оченьь легким. :'( :'(
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2017, 05:06:01 pm »
Такая же проблема появилась. Чем у вас дело закончилось
« Ответ #8 : Ноябрь 08, 2017, 05:37:58 pm »
  • а ошибок нет по этому датчику и датчику положения руля?
    Оффлайн uvgor
    • 9112248647
    « Ответ #9 : Ноябрь 08, 2017, 05:43:21 pm »
    Нет ошибок нет.датчик снял.проблема была на родном насосе поменял на бу он отходил гдето пол года и сломался вал.именно сломался.поставил нов оригинал и продлема опять появилась
    « Ответ #10 : Ноябрь 08, 2017, 06:20:54 pm »
  • тогда чешу репу :-\, случай не описанный в науке...
    Оффлайн uvgor
    • 9112248647
    « Ответ #11 : Ноябрь 08, 2017, 06:36:47 pm »
    Симком пишет что это началось у него после замены рул машинки.
    Оффлайн uvgor
    • 9112248647
    « Ответ #12 : Ноябрь 09, 2017, 05:10:14 pm »
    Что ни у кого советов нет
    « Ответ #13 : Ноябрь 09, 2017, 07:24:53 pm »
  •  :sorry:
