Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233334 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1275 : Сентября 17, 2018, 03:44:15 pm »
Оффлайн Dima1989
« Ответ #1276 : Сентября 17, 2018, 03:50:03 pm »
 Тахо 99 г.в.
Ремонт.
В чем может быть поломка ? Просто там где я живу, автоматы не ремонтируют. В интернете лазил точной инфы не нашел.
« Ответ #1277 : Сентября 17, 2018, 03:53:36 pm »
Сгорел пакет 3-4. Видео полно в инете.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #1278 : Сентября 17, 2018, 03:57:20 pm »
я бы купил на разборе
ремонт = от 150000 с мифической гарантией
обмен в конторах типа транслаба или амвэя примерно тоже самое, но дешевле
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #1279 : Сентября 17, 2018, 03:59:44 pm »
тем более.
через три дня приедет коробас с разбора и все
а старый постепенно на досуге можно и поковырять вдумчиво, не превращая таху в недвижимость
« Ответ #1280 : Сентября 17, 2018, 04:00:50 pm »
На разбор попадают авто с не малыми пробегами и гарантия на установку как правило.
Оффлайн Almaz
« Ответ #1281 : Сентября 17, 2018, 04:02:19 pm »
логично, но кто ему будет перебирать и как?
вон, Реверс вполне грамотно все разжевал.
и мой пример тому подтверждение, когда через год после хорошего перебора коробас опять ушел в перебор (накрылось не замененное до этого)
« Ответ #1282 : Сентября 17, 2018, 04:06:02 pm »
логично, палка в два конца)). Взял б/у, оплатил все и через месяц, два все по новой.
« Ответ #1283 : Сентября 17, 2018, 04:08:00 pm »
Но к тому времени свою починил.))
Оффлайн Almaz
« Ответ #1284 : Сентября 17, 2018, 04:10:58 pm »
Вся беда в том, что : с одной стороны 95% сервисов НЕ ХОТЯТ качественно и на совесть работать, воспринимают клиентов как терпил, а с другой стороны те же клиенты частенько пытаются сморомойничать, скроить копейку - в итоге имеем никакой ресурс после ремонта. Барыгократия ведет к копрономике
Беда в том что пользователи в основе  даж читать не хотят .А уж воспринимать действительность  могут только  через призму "всевокругпидорасы".
Еще  раз по простому:
Рынок  ремонта акпп состоит из ремонтников и клиентов.Для того чтоб они нашли друг друга  первые должны заявить о своей услуге , а вторые найти и ВЫБРАТЬ .Выбор же в 99% случаев делается на основе  вопроса о стоимости. Далее  уже можно не вступать в дебри поиска виноватого .Ремонтник  чтоб не выпасть из рекламного поля будет обещать "среднерыночную " цену  которая в моменте всегда возрастет примерно  на 20-40 % , а пользователь  при выборе из вероятностной вилки  70-120  тыщ будет свято верить что в его случае ремонт уложится именно в 70 . В этой паре обманываются оба.
Как итог агрегат  будет починен  относительно верно, но даже верхняя планка означенного ремонта не будет  делать его  даж приблизительно новым.Там  будут новыми части которые точно подлежат замене и вообщем то являются расходниками.Все остальное как то  значительные части самого агрегата  будут либо отремонтированы , либо заменены на аналоги , либо вообще оставлены в том виде каким они пришли в ремонт . Многое ж в акпп невозможно отдиагностировать неразрушающими методами.
Как итог из 20 акпп возвращается например 1 . В 99%  случаев  сломано в ней что либо не замененное при предидущем ремонте.Любые объяснения  написанные выше  для клиента уже ничего не значат по причине  того что он  воспринимает агрегат как единое целое .
вот и у меня крякнуло то, что не перебрали до этого и ДОПЕРЕБРАТЬ мне обошлось еще в 60
притом, что остальное уже было меняное и свежее.
 ибо была договоренность: скидываем, раскидываем кишки, дефектуем, прикидываем стоимость ремонта
по итогу вышло что б\у, что перебор - одинаково стоило (так и получилось)
поэтому решил перебрать, но если бы смета на ремонт после дефектовки вышла бы намного дороже коробаса с разбора, я бы попал только на стоимость работ по дефектовке (разбор акпп). т.к. эвак и снятие все равно делать.
Если бы ценник ремонта был больше 60, я бы не стал перебирать а купил подменную.
но как это определить, если акппшник не твой знакомый или их вообще нет в радиусе 500км? кто отдефектует, а самое главное переберет?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2018, 04:19:38 pm от Almaz »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #1285 : Сентября 17, 2018, 05:25:15 pm »
Да уж,читаю я эту тему и соседнюю по коробкам,и что то мне  уже совсем разхотелось американскую машину с автоматом.Нормально не сделать,нормальную не купить,а на деньги в случае чего попадос не маленький.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
« Ответ #1286 : Сентября 17, 2018, 05:28:09 pm »
Думаете с европой другая ситуация?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #1287 : Сентября 17, 2018, 06:14:56 pm »
Беда конечно с машиной. Не поверите, пол года назад купил мотор здесь с форума -поменял. На старом провернула вкладыши. Теперь же, умерла коробка !! Такое вообще возможно ?? На машине толком не езжу, только по выходным и то до магазина.
Оффлайн olega
« Ответ #1288 : Сентября 17, 2018, 06:56:20 pm »
С Европой не знаю,а с Японией и Кореей все намного проще и дешевле!
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1289 : Сентября 17, 2018, 07:00:41 pm »
ремонт акпп мерседес   277
ремонт акпп в москве недорого   249
ремонт акпп ауди   233
ремонт акпп вольво   224
ремонт акпп рено   189
ремонт акпп шевроле круз   180
ремонт акпп инфинити   151
ремонт гидроблока акпп   148
ремонт акпп фольксваген   146
ремонт акпп ниссан ноут цена   146
ремонт акпп ниссан   143
ремонт гидротрансформатора акпп   139
ремонт гидротрансформатора акпп москва   139
ремонт акпп infiniti   129
ремонт акпп вао   107
ремонт акпп форд   105
ремонт акпп renault   103
ремонт акпп тойота   95
ремонт акпп цена   83
ремонт гидроблока акпп ниссан альмера   83
ремонт акпп опель астра j   82
ремонт автоматической коробки передач   75
ремонт акпп шевроле   72
ремонт акпп пежо   72
ремонт акпп x trail   68
диагностика и ремонт акпп   66
ремонт акпп ленд ровер   66
ремонт акпп volvo   63
ремонт акпп ситроен   63
ремонт акпп опель   62
ремонт акпп bmw   62
рено меган ремонт акпп   62
ремонт акпп ниссан патфайндер   59
ремонт акпп мазда   54
ремонт акпп zf   54
ремонт акпп хендай   53
ремонт акпп лексус   53
ремонт автоматических коробок передач   53
ремонт коробок акпп   52
ремонт акпп volkswagen   52
ремонт автоматических коробок передач в москве   52
ремонт акпп форд фокус 2   51
ремонт акпп рендж ровер   50
ремонт акпп мерседес в москве   48
ремонт акпп бмв е60   47
ремонт акпп рено флюенс   46
ремонт акпп ниссан кашкай   45
ремонт акпп шкода   41
ремонт акпп альмера   40
ремонт акпп ниссан максима   40
ремонт акпп киа   39
ремонт акпп ниссан ноут   38
ремонт гидротрансформатора акпп цена в москве   38
ремонт акпп рено меган 2 в москве   38
ремонт акпп mercedes   36
ремонт гидротрансформатора акпп цена   36
ремонт акпп крайслер   36
ремонт акпп hyundai   36
ремонт акпп бмв х5   35
ремонт акпп патфайндер   35
ремонт акпп ниссан кашкай в москве   35
ремонт акпп ниссан альмера   34
ремонт акпп ауди а6   34
ремонт акпп aisin   34
ремонт акпп хонда в москве   34
ремонт акпп опель астра   33
ремонт акпп хонда   32
ремонт акпп субару   31
ремонт акпп мицубиси   31
стоимость ремонта акпп   30
ремонт акпп zf в москве   28
ремонт акпп nissan   26
ремонт акпп ford   26
ремонт акпп санг енг   26
ремонт гидроблоков акпп в москве   26
ремонт бублика акпп   25
ремонт акпп бмв в москве   25
ремонт автоматической коробки передач ниссан   25
ремонт акпп мытищи   23
ремонт акпп тойота камри   22
ремонт акпп дискавери 3   22
ремонт акпп киа соренто   22
ремонт акпп туарег   21
курсы по ремонту акпп   21
ремонт акпп ауди в москве   21
ремонт акпп форд фокус   20
ремонт акпп додж   20
ремонт акпп форд фокус 3   20
ремонт акпп додж караван   20
ремонт акпп ниссан патфайндер в москве   20
ремонт акпп mercedes benz   19
ремонт акпп свао   19
ремонт акпп ssangyong   19
обучение ремонту акпп в москве   19
ремонт акпп в москве цена   18
ремонт акпп шкода октавия   18
диагностика и ремонт акпп в москве   18
ремонт акпп bmw москва   18
ремонт акпп пассат
Популярные запросы )
www.akpp-usa.ru
