вобщемто пишу по не очень радостной причине-у обоих авто с сыростью
начались проблемы с зажиганием 1.blazer-колбасит двиг,ночью увидели дискотеку-шьет провод от катушки на трамблер и от трамблера на свечу с правой стороны блока...комплект проводов пришел какой то косячный-провод от катушки на трамблер ну никак не подходит,придется колхозить
2.jimmy-выхожу я значит в среду,завожу двигатель и слышу страшный звук с высокой частотой-как будто гидрик или клапан застучал,испуганно открываю капот и вижу целую дискотеку у катушки-шьет во все стороны на сердечник..
собственно сейчас стою на распутии по поводу катушки-чтобы выбрать?
Concord CI3202 709,71р.
Mobiletron CG-07 689,48р.
есть еще "Standard" и "Kem"-но сам экзист не знает что это за фирмы..
Concord брал шаровые,рулевые,фильтра-1 раз тока брак пришел(рулевой наконечник был "слабоват",палец ходил от руки,но люфта небыло),шаровые уже 8 т.км набегали..с другой стороны у Mobiletron специализация уже-автомобильная электроника..
и еще-
на jimmy расход 20л на 60 км,тобесь в районе 30л/100км...вот этого конечно не ожидал.из выхлопа воняет бензом-перелив.подключил мультик,посмотрел что с кислородниками-напряжение 0,залез под машину-их там вобще нет,болты закручены..
и тут я вспомнил что продавец тер мне чтото про арабскую прошивку,мол вся экология обрезана..зашибись!!вот теперь думаю как востановить все в сток-ладно кислородники,но вот что делать с прошивкой?...
и когда привез машину постоянно загорался чек с диагнозом 102-низкий уровень сигнала расходомера-уж не он ли сдох?как сменю катушку посмотрю изменится ли расход..
