Автор Тема: R20 на Эскалайд  (Прочитано 5405 раз)
Оффлайн Кормилито
R20 на Эскалайд
« : Октября 25, 2012, 05:23:52 pm »
Всем привет! Подскажите плиз у меня сейчас на втором Эскалайде стоят 20 колеса но прежней хозяин поставил ключ торсеона сказал что без него не как нельзя! Вопрос можно ли как то все таки без него а то уж совсем жестко передо почти мертво стоит и не амортизирует.
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #1 : Октября 25, 2012, 05:38:02 pm »
 Можно.... но ехать нельзя.... ;) :)
Оффлайн Кормилито
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #2 : Октября 25, 2012, 05:52:06 pm »
[/quote]
Но я видел многие ставят 20 колеса но при этом они на много ниже моего и они то как то ездят?
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #3 : Октября 25, 2012, 06:01:15 pm »
 Заедь на развал-схождение ,сначало торсионы покрути - видно будет.... ;)
Оффлайн Кормилито
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #4 : Октября 25, 2012, 06:05:15 pm »
Ок спасибо попробую! А случаем не подскажешь где это лучше сделать в Москве?
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #5 : Октября 25, 2012, 06:14:20 pm »
 Только в Нижнем.... :)  Но это ВАЖНО где!! ;)
Оффлайн Кормилито
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #6 : Октября 25, 2012, 06:19:14 pm »
И все таки интересно можно ли его опустить ниже?
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #7 : Октября 25, 2012, 06:22:57 pm »
 Скорее всего да....
 Размер резины и дисков сейчас сказать можешь??
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #8 : Октября 25, 2012, 08:49:46 pm »
Сделай фотку сбоку машины, и с вывернутыми колесами внутри арки, тогда можно будет сказать.
Да и резина какая стоит, и диск какой, ширина вылет?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Кормилито
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #9 : Октября 26, 2012, 03:31:49 pm »
Размер шин 275 65 20 но ради мягкости езды готов поменять на более низкие
Оффлайн Лис
  • зачОООтка: +35/-0
  • Нам любые дороги ДОРОГИ!!! 8-926-532-50-12
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #10 : Октября 29, 2012, 01:25:55 am »
у мя на юконе 840 стоят 20 летние даже с просевшими торсионами нормуль (285 55 20)
Лиса на дерево с разбегу взобралась
И до вороны с сыром добралась...
Чтоб с жизнью птички гордой не расстаться,
Запомни рожденный ползать
МОЖЕТ РАЗБЕЖАТЬСЯ!!
Серебристый GMC YUKON XL
Оффлайн Кормилито
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #11 : Октября 31, 2012, 12:15:50 pm »
То есть, в принципе, возможно снять торсионы, если поставить меньшую резину?
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #12 : Октября 31, 2012, 12:23:35 pm »
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #13 : Октября 31, 2012, 12:47:01 pm »
если машину превратить в телегу без рессор и амортизаторов, то легко, вообще от офисного стула можно колёса налепить ....  ;D
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: R20 на Эскалайд
« Ответ #14 : Октября 31, 2012, 02:08:12 pm »
Дружище!!! Ты если чего не догоняешь.... спрашивай.
Ты такую хрень написал, типа: Если я сниму кардан.... машина поедет???
Тебе ответят-поедет, но только с горки.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 02:14:52 pm от Грязный Гарриk »
