Автор Тема: Бьет педаль тормоза  (Прочитано 7617 раз)
Оффлайн dost
Бьет педаль тормоза
« : Января 13, 2015, 10:43:46 am »
Всем доброго дня!
Столкнулся со странной проблемой, скажу сразу, что это не штатная работа АБС, т.к. проблема проявляется даже если стоишь на месте на паркинге. В один морозный день педаль тормоза стала бить в обратную, если резко топнуть по ней. Не думаю, что причиной тому мороз, т.к. уже бывал неменьший мороз и было все нормально, да и проблема не пропала после потепления до плюсовой температуры. Хотя зависимость от температуры есть, чем сильнее мороз, тем сильнее бьет (заметнее проявляется).
Если педаль нажимать плавно, то проблем нет, но если резко топнуть по ней (как при экстренном торможении), то педаль бьет в обратную, как будто АБС срабатывает, вернее даже будет сравнение, что педаль тормоза прыгает по лесенке.
Куда смотреть?
P.S. Тормозная жидкость свежая.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Бьет педаль тормоза
« Ответ #1 : Января 13, 2015, 11:04:20 am »
сними питание с мотора АБС.. и попробуй
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #2 : Января 13, 2015, 11:39:12 am »
 ;) вакумник тормозов смотри,где-то травит,удачи!
Оффлайн dost
« Ответ #3 : Января 13, 2015, 12:06:26 pm »
Проверял его по описанной здесь методике: http://fastmb.ru/autoremont/9-vakuumnogo-usilitelya-tormozov.html
Все нормально, единственное, что по второй методике, когда нажимаешь педаль тормоза при заглушенном движке, а потом заводишь, то она уходит вниз, как положено, но в сам момент завода чуть подкидывает вверх.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Января 13, 2015, 08:36:07 pm »
Машина то наверно Тахо 04-06 с гидробустом, или еще круче с системой стабилизации?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн dost
« Ответ #5 : Января 14, 2015, 09:02:14 am »
Да, Таха 05 года с гидробустом и стабиллитраком. Это что-то меняет?
« Ответ #6 : Января 14, 2015, 10:43:53 am »
  • конечно меняет: посмотри на предмет протечек всю систему
    Оффлайн schwarz
    • Дачник
    « Ответ #7 : Января 14, 2015, 11:26:10 am »
    У меня такая же хрень, + загорается тормозная лампочка, иногда пишет авторайд. Вообще забей, неприятно, но последствий никаких :)
    Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
    Оффлайн Грузовичек
    « Ответ #8 : Января 14, 2015, 11:56:56 am »
    Бить может из за деформации тормозных дисков.
    Причинами деформации могут стать перегрев, проезд по глубокой луже с нагретыми тормозными дисками и даже длительный простой автомобиля ка-бы странно это не звучало.
    Но приступать к замене тормозных дисков  или проточке их (если это возможно) стоит только  после тщательной проверки всех выше перечисленных причин.
    Удачи!!!
    GMC Sonoma 1991 red
    Ford Focus 2011
    Yamaha yzf r1 2007
    Оффлайн schwarz
    • Дачник
    « Ответ #9 : Января 14, 2015, 12:04:06 pm »
    Удачи!!!
    Не, это периодически, не зависимо не от чего.
    Оффлайн Грузовичек
    « Ответ #10 : Января 14, 2015, 12:07:16 pm »
    Удачи!!!
     Прошу прощения. Исправлюсь не до читал сообщение если бьет на месте это неисправность АБС, Выше описанная причина может быть только при движении.
    GMC Sonoma 1991 red
    Ford Focus 2011
    Yamaha yzf r1 2007
    « Ответ #11 : Января 14, 2015, 12:10:24 pm »
  • диски у него новые все
    Оффлайн Грузовичек
    « Ответ #12 : Января 14, 2015, 12:12:34 pm »
    Я не дочитал сообщение. Диски бьют только на ходу.
    GMC Sonoma 1991 red
    Ford Focus 2011
    Yamaha yzf r1 2007
    Оффлайн Грузовичек
    « Ответ #13 : Января 14, 2015, 12:15:49 pm »
    АБС скорее всего, у нас на одном из фордов было подобное. Там причина была именно в распределителе АБС. В чем именно  не знаю чинили в независимости в рамках гос. контракта.
    GMC Sonoma 1991 red
    Ford Focus 2011
    Yamaha yzf r1 2007
    Оффлайн schwarz
    • Дачник
    « Ответ #14 : Января 14, 2015, 12:21:19 pm »
    Скорее всего ::)
