Автор Тема: Легендарный Серый субурбан в продаже.  (Прочитано 3420 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Легендарный Серый субурбан в продаже.
« Ответ #15 : Мая 18, 2023, 10:12:33 am »
Интересная машинка)))
Раздатка? Блокировки?
че молчишь?))
раздатка там была на ручке родная, мост от Сильвы 4500 с самоблоком и совсем не маркетинговая хрень, это совсем другой мост( ну также как сравнивать мост 8.5 и 9.5 или дану 40 или хотя бы 60 между собой) тормоза дисковые, яйцо и чулки моста больше чем на 10.5. масло на 1 литр больше заливается в мост. ГП 3.73 . а и мост шире чем 10.5. Среднестатистическому покупану на учёт ставить по месту покупки. Иначе колеса менять и бодик тоже снимать. Передок подключается \ отключается электрическим актуатором на ходу, без пауз. судя по фото покрышки мои, их надо бы уже поменять. были еще зимние на дисках с центральными колпаками.
10.5 тоже широкие бывают, полуоси то-го же диаметра. Просто раздули центральную часть, при этом удешевив сам редуктор. А чулки у него тонкостенные, если я не  ошибаюсь. Так как вес обоих мостов  примерно одинаковый.
Ага, ага, тонкостенные,
 ты распили и проверь. Сильно удивишся. :( Хотя смотря с чем сранивать, у камаза толще. ;D А по поводу веса, ну если для тебя 50 кг не вес то да ,разница не большая. Как раз вес двух тормозных барабанов на 10.5 :afro: НУ у как ты говоришь, среднеую часть не просто раздули, не надо из америкосов делать идиотов. Мост расчитан на другие условия эксплуатаци. другие нагрузки.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #16 : Мая 18, 2023, 11:42:57 am »
Вроде как толщина стенок 0,25 против 0,5 дюйма у 10,5. Наверное это не существенно. А барабаны тут не причем, бывает и с дисковыми тормозами.
  • белый пароход
« Ответ #17 : Мая 18, 2023, 12:29:31 pm »
10.5 с дисковыми тормозами? :o Нет. убеди меня в обратном, я в свое время не мостов не комплектов для установки дисковых тормозов на 10.5 не нашел.. :'( поэтому и было принято решение не колхозить ,а поменять мост целиком ;D)
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #18 : Мая 18, 2023, 02:54:02 pm »
От GMT800 2500 задний дисковый мост 10.5 не подходит?
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
  • белый пароход
« Ответ #19 : Мая 18, 2023, 05:01:20 pm »
у меня небыло 800 го субура, ремонтом не занимался сего авто. однозначно что на версии 2500 с моторм 8.1 стоит разгруженный мост 10.5 с тормозными барабанами. с мотором 6.0 ставили мост 9.5 полуразгруженный как на Н2 только без электроблока и помоему с тормозными барабанами. А так то можно что угодно впихнуть. Вот люди в таху 400 ку 5д, вварили кусок рамы от 800 и с мостом от 800 ки, на тягах Панара и пружинах.....
Вот есть мосты с 2500 й базы с 900 ки, задние подруливающие, на сколько болтов не знаю, не вникал.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2023, 05:05:15 pm от Серый Субурбан »
« Ответ #20 : Мая 19, 2023, 11:03:57 am »
Не было на 800 барабанов, судя по каталогам. Диски везде.
Про 6.0 не знал что там 9.5 мост, ненастоящий 2500 :)
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #21 : Мая 19, 2023, 07:56:08 pm »
Так то оно так, да вот если б что , сами понимаете, потомучто!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
