Ну вот мы и дома.
Отдельное спасибо андре555 и rostoffdon за консультации с содействие, плюсуем!
По теме докладываю:
Вакуум разобрали (он разборный, не завальцованый). Внутри две мембраны, одна оказалась худой - в месте сгиба разрыв ~5 см. Тупо заклеили мембрану на шиномонтажке, собрали жбан - работает. Правда при нажатии на тормоз забавно так крякает - как резиновая уточка. Настораживает, но живет пока, 1000+ км, понаблюдаем динамику.
Ладно, едем дальше. Стали клинить передние тормоза. Видно вакуум стал бодро давить на гтц и он дурит. Попытались найти гтц или ремкомплект в Ейске - дохлый номер, не было, нет и не будет. Разбирать гтц в надежде подобрать манжеты как то стремно, можно похожего не найти и старые назад не запихать. Колхозить тоже не особо хочется.
Механик в сервисе (Александр - отличный мастер, очень ответственный) предложил поставить толстую прокладку между гтц и вакуумом, чтобы шток не до конца продавливал поршень гтц. Сделали, поставили гаечки высотой 8 мм. Ага, работает.
Дальше - больше. Потек передний рабочий цилиндр. Разобрали, манжетка никакая, видно с рождения машины там работала. Нарыли подходящее по диаметру круглое в сечении колечко (у родного сечение квадратное). Собрали, живет. Набрал еще таких колечек в запас, на втором цилиндре тоже поменяю.
Вот собственно и все. Теперь дома займусь тормозами как следует (оно, конечно, следует это делать перед дальней поездкой, а не после, но... русский авось тоже никто не отменял
