Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 62600 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #15 : Апреля 18, 2012, 11:08:52 pm »
Гена починилась, но теперь проблемы с проводкой: индикация заряда есть, заряда нет. На заведенном моторе напряжение на клеммах АКБ 11.7В, на заглушенном 12.5... Замер сопротивления АКБ при подключееной нагрузке показывает коротыш
А какое напряжение на клемме генератора (шпилька в задней части корпуса). Тоже 11,7?  Если так, то откуда уверенность, что он исправен. Индикация заряда не показатель. Показатель только вольтметр.
Внутреннее сопротивление АКБ (если речь идет о нем) должно быть почти 0! Иначе все будет "падать" на нем и пускового тока не добиться. Правда, измерить его омметром невозможно.
И если бы был коротыш в проводке (если речь идет о нем), она бы уже давно сгорела.
Вся эта теория плавает на поверхности Вашего объяснения. Возможно, на так понял ...
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 11:25:49 pm от Kosta »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Апреля 19, 2012, 09:07:14 am »
Мой моск уже устал, завтра еду к электрикам.
Коротыш и может быть где угодно- хоть в стартере, хоть в катушке с модулем зажигания. Отсюда и недостаток напряжения для работы всей электрики автомобиля.
А вообще вся эта эпопея сильно попахивает непрофессионализмом. НЕ В ОБИДУ ТОПИКСТАРТЕРУ!
Я вот например, в электрике худо-бедно волоку, так я в рихтовщики же не лезу, - таких дров наломаю! Есть для этого специально обученные люди, пусть они за деньги (зато гарантированно - иначе денег не давать!) решают проблему. Всё просто, как мне кажется. ИМХО.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 10:15:31 am от Iggy163 »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #17 : Апреля 19, 2012, 09:22:46 am »
Тогда и смысла задавать вопросы нету. Надо сразу ехать к этим людям.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Апреля 19, 2012, 09:39:51 am »
нет, ну конечно,- позадавал вопросы, сделал что сказали (или не сделал, а начал спорить - да нет, это не из-за этого наверное) - и если ничего не получилось - что прикажете? Думаю всё ж искать спецов нормальных и платить денег, разумеется. Или я не прав?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #19 : Апреля 19, 2012, 10:32:41 am »
Или я не прав?
Согласен. Правы.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #20 : Апреля 19, 2012, 01:09:01 pm »
хз, как там у вас в Самаре, мож профи на каждом углу милостыню просят, но у нас в Иваново грамотных спецов по пальцам пересчитать и к ним стоит очередь. У нас генераторы в одном месте делают, проводку в другом, моторы в третьем, агрегаты в четвертом и т.д., но это полбеды, до этих мастеров еще и пешком надо шлепать совсем не по асфальту, маршрутки и таксисты туда не едут, т.к. просто бояться колеса в ямах оставить, а второй машины у меня нету. Если бы не отсутствие времени, разобрался бы сам, особенно с электрикой. По моторам тоже в принципе понятно в каком направлении работать, но тут я просто не знаю многих тонкостей и инструментария мало. Кроме того места особенно тоже нет где ковыряться, Тах в гараж влазит только со сложенными зеркалами.
Короче вот такие дела. Раньше сам както справлялся, теперь это ведро рассыпается быстрее, чем я его чиню. Да пофигу, все равно ее не брошу ;)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #21 : Апреля 19, 2012, 01:22:34 pm »
Золотые слова!
Оффлайн Form
« Ответ #22 : Апреля 19, 2012, 05:54:15 pm »
С электрикой разобрался. Обломился контакт внутри штекера!, к-рый на обмотку возбуждения гены идет, пока понял где обрыв чуть полмашины не разобрал...
Осталось понять, почему 1 горшок упорно не хочет работать.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #23 : Апреля 19, 2012, 11:40:23 pm »
Компрессию не желаешь померить? Может клапан треснул, или кольцо поршневое.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #24 : Апреля 20, 2012, 09:24:06 am »
В 95% случаев проблема в контактах, в том числе и высоковольтных. Их проверить - самое простое. Не нужно разбирать лишнего. Подвох в том, что отдельно узлы работают, а вместе - нет (в случае как у Вас), и кажется что проблема  не поддается пониманию.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 09:29:41 am от Kosta »
Оффлайн Form
« Ответ #25 : Апреля 20, 2012, 09:29:38 am »
Компрессия в норме во всех горшках.
В 95% случаев проблема в контактах. Их проверить - самое простое. Не нужно разбирать лишнего. Подвох в том, что отдельно узлы работают, а вместе - нет (в случае как у Вас), и кажется, что проблема  не поддается пониманию.
Немного запаниковал, не спорю, навалилось все и сразу. Потом успокоился и все получилось само.
Сейчас еще совсем успокоюсь и продолжу эти грязные сексуальные связи :D :D
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #26 : Апреля 20, 2012, 09:36:05 am »
Хотел бы еще напомнить общеизвестный эффект. Искра на "воле", и искра в цилиндре могут быть (и на самом деле) разные. Не углубляясь в физику, не всегда нужно верить своим глазам, гляда на искру на вывернутой свече.
Оффлайн Form
« Ответ #27 : Апреля 20, 2012, 09:46:36 am »
Я знаю. Свечи на стенде проверял - исправные.
Сейчас самое простое - заказать новую катушку (сопротивление обмотки чета большое слишком) и крышку распределителя, поменяю, а там видно будет.
Оффлайн Form
« Ответ #28 : Апреля 20, 2012, 05:37:53 pm »
Что вот это за хреновина в красном кружке?:
Вскрытие распределителя показало следующее:
Оффлайн ctepler
« Ответ #29 : Апреля 20, 2012, 05:48:55 pm »
В красном кружке модуль зажигания, если склероз не изменяет.
