Всем привет, с Новым годом
Снова не заводится. Все как в прошлый раз: заглушил рабочую, через час пошел заводить - и тишина.
Фокус с маслом не получился в этот раз
Регулятор давления топлива на заводку не может влиять, если я правильно понимаю его принцип работы, т.к. он нормально закрытый, и давление в рампе будет в любом случае.
Кинул провода напрямую на бензонасос: поднял давление в рампе, стравил через золотник, снова поднял давление, завел на пару секунд, заглох, теперь сел аккумулятор.
Может быть какой-нибудь датчик, неопрашиваемый сканером, т.к. ошибок по прежнему нет.
