Автор Тема: Елабуга 2.2 датчик детонации  (Прочитано 12695 раз)
Оффлайн lelik33
« : Июня 28, 2013, 12:33:56 pm »
Доброго времени суток,всем кто читает эту тему.У меня проблема с ДД.Он весь ржавый, и болтается контакт,но скрепка ошибок не показывает даже когда его отключаю.А вообще, гуляют обороты на ХХ, и ни как не могу вылечить.Моник чистил,мембрану заменил,давление насоса в норме,а они все равно плавают.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 08:01:00 pm от Шершень »
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Re: датчик детонации
« Ответ #1 : Июня 28, 2013, 12:45:11 pm »
  • че за машина то?
    Подозреваю, что Блейзер квадрат  ::)
    На XX датчик детонации никак не влияет, более того на моновпрыске даже его отсутствие ты ни как не почувствуешь!
    « Ответ #2 : Июня 28, 2013, 01:00:45 pm »
    че за машина то?
     датчик детонации ... на моновпрыске даже его отсутствие ты ни как не почувствуешь!
    А вот тут ты не прав. У меня из-за него был звон пальцев (даже не звон, а пасхальный звон колоколов) на скоростях 50-80 км. Причем в совершенно непонятных режимах.
    « Ответ #3 : Июня 28, 2013, 01:13:43 pm »
  • я просто знаю много моновпрысковых машин 4,3 и 5,7 которые ездят вообще без него  :)
    Оффлайн lelik33
    « Ответ #4 : Июня 28, 2013, 01:15:45 pm »
    Извините не представился. Елабузер 2.2
    Оффлайн lelik33
    « Ответ #5 : Июня 28, 2013, 03:00:44 pm »
    А из-за чего еще могут гулять холостые?950-1100 об\мин. ДПДЗ-новый,РХХ-новый,мембрана-новая,форсунку промыл,давление насоса стабильное 2,3 Атм.,
    Мне кажется остался только ЕГР, МАР и ДПКВ. Поправьте если не так.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #6 : Июня 28, 2013, 03:03:31 pm »
    Совершенно согласен. Когда менял датчик температуры как то нечаянно отломил клемму ДД . Обнаружил это когда менял свечи, этак месяца через два. :)
    Оффлайн verner
    « Ответ #7 : Июня 28, 2013, 03:05:34 pm »
    Я ЕГР вообще заглушил, мотор стал работать ровнее. :afro:
    « Ответ #8 : Июня 28, 2013, 10:29:46 pm »
  • Извините не представился. Елабузер 2.2
    ЕГР - даже к бабке не ходи  ;D
    engineer-2
    « Ответ #9 : Июня 28, 2013, 11:42:51 pm »
     На 2.2 даже если вообще оторвать и выбросить датчик детонации, ошибки никакой не будет. Исправность датчика системой не контролируется. Обороты из-за него плавать не могут. Может, воздух где-нибудь подсасывает...
    Оффлайн lelik33
    « Ответ #10 : Июня 29, 2013, 08:05:19 am »
    Сегодня постараюсь заглушить ЕГР, посмотрим что получится.Да, кстати, ставил ДПКВ от волги 406 двигатель-работает и ошибок не выдает.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #11 : Сентября 28, 2013, 06:07:09 pm »
    Уважаемые знатоки! Внимание вопрос!  Есть ли адекватные аналоги датчика детонации на ШБ квадрат , двиг. LB4 моновпрыск? Или только оригинал? Ошибка 43 замучила :D Есть мнение, что должен подходить датчик GM от шеви-нивы, но нет ни одного "колхозника", который бы отписался по результатам его установки. Жаба не дает потратить 2 т.р. с копейками и ждать около месяца. Хочется дешево и быстро решить проблему ;D
    « Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 06:09:37 pm от lenin937 »
    Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
    Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
    Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
    « Ответ #12 : Сентября 28, 2013, 07:37:32 pm »
    А ты контакт датчика посмотрел? у меня он был цвета царевны ;D
    « Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 09:13:24 pm от hasaut »
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #13 : Сентября 29, 2013, 12:14:14 pm »
    Контакт датчика не глядел еще,почистить то его если чо не проблема :)  Это я так, на всякий случай к худшему готовлюсь ;D
    « Ответ #14 : Сентября 29, 2013, 12:50:15 pm »
    Ты так думаешь? К нему хрен подлезешь. Я его просто поменял - это на пару порядков проще очистки. ;)
