Подскажите пожалуйста.
Тах 97 года, есть продольный люфт в полуосях. На глаз сложно определить сколько, думаю примерно 4-5-мм. Сейчас разобрал все, так как один фиг подшипники менять в хвостовике (магнит отвалился). Канавка в полуоси 4,5мм и 5мм, С-образные шайбы новые (меньше 100км пробег). Смущает что на торце полуоси следы биения. Края слегка разбитые, на одной даже немного крошится. Ответные следы в этом пальце, который в диф вставляется (не знаю как он правильно называется, извините). Насколько это критично? Я так понимаю что от своего нулевого положения ось сдвигается наружу на износ С-образной шайбы, а внутрь - на величину износа торца полуоси. А сколько должна быть длина полуоси от канавки до торца куда шайба ставится? Или как по другому определить степень износа полуоси в этом месте?
Спасибо.
