Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 39888 раз)
Re: Центральный замок
« Ответ #30 : Июля 14, 2009, 09:24:52 am »
Как минимум снять обшивку двери ...
ЗАтем увидишь соленоид и куда он прикручен, обычно отверстия не круглые, а типа пазов, чтоб можно было правильно спозиционировать соленоид ...
Или ещё вариант, это делается подгибанием тяг идущих на соленоид ...
Вобщем когда разберёшь дверь, почикаешь ЦЗ и покрутишь ключём, увидишь,где у тебя неправильная длинна тяг, либо излишние зазоры, останется толкьо отрегулировать, либо по первому, либо второму варианту ...
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #31 : Августа 07, 2010, 03:31:54 am »
 подскажите куда лезть центральник с ключа не робит от сигналки пашет но переодически горят преды то на основном блоке то на пучке от сигналки
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #32 : Августа 09, 2010, 12:50:53 pm »
Какие преды горят, те цепи и глядеть, возможно масса подгнила ...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Центральный замок
« Ответ #33 : Января 01, 2011, 09:45:39 pm »
С утра перестал открывать все двери. Под торпедой что то щелкает. где пока не понял. Потом все заработало, я перед этим щелкал кнопкой туда сюда. Куда и с чего начать?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #34 : Января 02, 2011, 04:30:22 am »
у меня при такой ситуации  предохранитель надо пошевелить.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Blade dancer
« Ответ #35 : Января 14, 2011, 10:44:28 am »
Апну темку. Друзья, подскажите, пожалуйста. Блейзер 97 год, не работает ЦЗ, не открывает/закрывает двери изнутри, а вот при закрывании водительской двери с ключа автоматически открывает её секунд через 20 и так постоянно. Куда смотреть?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #36 : Февраля 05, 2011, 11:33:43 am »
прошло ровно три года, как была создана сия тема...  :D ;D
решил приподнять ее...
в общем, такая фигня -
ЦЗ от кнопок работает, от пульта перестал.
предохранитель - не знаю какой, но, теоретически - все целые в панели сбоку(проверил), под капотом - не так давно лазил - тоже БЫЛИ целые... где вообще находится пред ЦЗ на 95 году юкона?
брелок - достался с авто, 1 работал, 2й - не работал... программировать не пытался...
с чего начать, други?
« Ответ #37 : Февраля 05, 2011, 11:39:42 am »
ага, забыл сказать - НОВЫЕ батарейки. (азы то я знаю, не совсем дурак...  :D ;D)
« Ответ #38 : Февраля 05, 2011, 02:38:59 pm »
 хотя... нафига мне предохранитель искать, если с кнопок дверей все работает?
вероятно, дело именно в брелке... нуна пробовать перепрограммироавть...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
центральный замок
« Ответ #39 : Мая 20, 2011, 07:13:38 pm »
парни нужна схема центрального замка на блейзер2,и где ее блок находится неподкините, а то там какието умельци сигналку ставили теперь только на открывание работает,хочу все назад вернуть и новую сигналку поставить чтоб все как положено работало
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: центральный замок
« Ответ #40 : Мая 20, 2011, 09:05:32 pm »
Год то какой?
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #41 : Мая 20, 2011, 11:24:09 pm »
97г. елабуга 4.3
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #42 : Августа 15, 2011, 08:10:08 pm »
Дверь долго была открытой..дождь сильный пошел.
итог-с водительской двери ничем управлять не получается(педальный узел, стеклоподъемники, зеркала , ЦЗ)
предохранители проверили-вроде все рабочие...
в чем дело может быть?
неужели блок какой-то полетел?
ЗЫ ЦЗ вообще не работает, с пульта тоже..
выручайте
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
« Ответ #43 : Августа 15, 2011, 08:52:55 pm »
я думаю контакты окислились, у меня похожая проблема с блокировкой стеклоподъемников.. бывает не работает- но стоит подрючить и работает как миленькая - видимо нужно разбирать и чистить, но пока мне лень
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #44 : Августа 16, 2011, 09:46:06 pm »
Все заработало, оказалось, что плохо блоки просушил..
с помощью фена все наладилось
