Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 22713 раз)
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .
« Ответ #105 : Ноября 08, 2017, 08:37:44 am »
Посмотри на разницу при скоростях от 5 до 10 км со  всех датчиков, потом все остальное.
Оффлайн gendos074
« Ответ #106 : Ноября 08, 2017, 08:38:54 am »
Ок,попробую
Оффлайн gendos074
« Ответ #107 : Ноября 08, 2017, 08:40:13 pm »
Мне все не дает покоя ответ офицалов по давлению и датчик который они мне пророчат 10218778,но вот только он не в блок абс идет,а в трубку которая идет от буста на гур на схеме датчик n19 и трубка n1.НО у меня в трубке нет места под этот датчик и никакого свободно болтающегося разъема.сервисмены предлагают поменять трубку 26051187 и говорят что по моему вину идет обычная трубка без каких либо датчиков.и ведь сцуко жужжание исходит как раз со стороны бустера.
Может кто проверить по вину какая у меня все таки трубка? 1gyek63n02r108203
Оффлайн gendos074
« Ответ #108 : Ноября 08, 2017, 08:43:11 pm »
И как я понял мне предлагают махнуть трубку под n6
« Ответ #109 : Ноября 08, 2017, 08:48:44 pm »
  • эти трубки были и с датчиками и без, зависит от комплектации
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #110 : Ноября 08, 2017, 08:49:45 pm »
    А от чего зависит?и как понять?
    « Ответ #111 : Ноября 08, 2017, 09:15:17 pm »
    Ты машину купил с этой проблемой или было всё норм и вдруг случилось?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #112 : Ноября 08, 2017, 09:16:11 pm »
    Купил уже с ней
    « Ответ #113 : Ноября 08, 2017, 09:43:19 pm »
    То есть уверенности нет, что там стоят все детали, которые работали правильно? Предыдущий хозяин при поломке мог воткнуть любой из компонентов системы не подходящий по параметрам (блок АБС, датчик, трубку) и у него возникла эта проблема. После чего, с мыслями: затрахался я ее чинить - продал тебе? Мой совет: найди такой же автомобиль, посмотри как устроено  и методом тыка меняй исправные запчасти с него. У меня Stability System нет к сожалению, а так бы дал в аренду попользоваться))
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #114 : Ноября 08, 2017, 09:48:31 pm »
    мне тож негде такую же найти))на весь наш снежинск 2эскалейда 2-х,второй 2004г,но там я вряд ли что смогу посмотреть...думаю знатоки смогут по вину пробить и рассказать что и как))
    « Ответ #115 : Ноября 08, 2017, 10:13:47 pm »
    nullмне тож негде такую же найти))на весь наш снежинск 2эскалейда 2-х,второй 2004г,но там я вряд ли что смогу посмотреть...думаю знатоки смогут по вину пробить и рассказать что и как))
    Шикарно живетё!!!)) В моём городе - ни одного. Да и в Москве то я их не встречаю. В основном в следующем кузове. Да в Москву всё равно придется ехать, в Ш+ например, у них б/у деталей много, да и опыта полно, может решат. По деньгам только возможно не гуманно выйдет)) Так вроде разбирают пару эскалейдов тут на форуме, у них попроси фотки датчика и абс выслать..
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    « Ответ #116 : Ноября 08, 2017, 11:48:06 pm »
    С любой тахи возьми да поставь
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #117 : Ноября 09, 2017, 09:10:35 am »
    Датчики абс уже все поменяны на 2раза,блок мне уже тоже присылали,не в нем дело.датчик 10218778 который в трубку ставится у меня есть новый со штатов привезен,а втыкать его некуда,а просто брать трубку под этот датчик смысла нет,если этого в конструкции изначально не предусмотренно.к тому же на этот датчик питалово какое то должно идти,откуда?хз!)))да и разъема под капотом на этот датчик тоже нет.
    « Ответ #118 : Ноября 09, 2017, 09:26:05 am »
    Дааа... патовая ситуация.))
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #119 : Ноября 09, 2017, 09:35:59 am »
    Еще у кого какие комментарии?)))
