Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 624332 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2085 : Апреля 16, 2013, 06:26:24 pm »
написал выше.ищите + на коробку и смотрите проводку.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2086 : Апреля 16, 2013, 07:22:09 pm »
Здравствуйте Парни!
Я сегодня Астрика прикупил, хотел АКП и мотор ( как бы впрок), два года назад им делали кап. ремонт, но после переговоров за хорошим столом забрал всего.
Вот хотел спросить, если коробки одной модели, но года разные мозги на них одинаковые?
Оффлайн TRIM
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2087 : Апреля 16, 2013, 10:23:50 pm »
Кстати, я заметил последнее время, что на ещё не сильно прогретой коробке переключение с первой на вторую происходит с запаздыванием...  (переключения ведь производятся при определённом давлении, так ведь?) И получается насос не даёт нормальное давление с густым маслом?
может это регулятор давления акпп стрекочет? лазили туда? может пружину наколхозили?
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2088 : Апреля 16, 2013, 10:34:40 pm »
Не знаю, пока не лазил.
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2089 : Апреля 16, 2013, 11:06:06 pm »
Поведуйтетпро годаьавто товарищ вернер
www.akpp-usa.ru
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2090 : Апреля 17, 2013, 03:26:48 pm »
Astro 1993г.в V6 4,3 TBI задний привод.
GMC SAFARI 1994г.в V6 4.3 TBI задний привод.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2091 : Апреля 17, 2013, 06:25:42 pm »
ДОРЖШГЭзщовсщйфут3длр9гэмслвытЙФЮбцтьвЙ >:(
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2092 : Апреля 17, 2013, 07:20:58 pm »
Даа, вот это я вопрос задал, аж переклинило народ. Ну больше не буду, извините.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2093 : Апреля 17, 2013, 07:24:48 pm »
  • я думаю одинаковые
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2094 : Апреля 17, 2013, 08:45:37 pm »
    я думаю одинаковые
    Присоединяюсь.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2095 : Апреля 17, 2013, 10:13:15 pm »
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Витяй077
    • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2096 : Апреля 21, 2013, 06:53:45 pm »
    здорова парни! подскажите пожалуйста мне надо поменять 2 солейнойда на акпп хочу сам все сделать подсказали что надо снять поддон а вопрос такой какие трудности при этом возникнуть?надо снимать мозги или нет?
    Оффлайн Nikant
    • Люфт
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2097 : Апреля 22, 2013, 09:00:59 pm »
    Добрый вечер, подскажите почему может акпп после поездки по трассе, достаточно км 10, сильно пинаться при переключении, причем как на повышенную так и на пониженную передачи, заглушил, выключил зажигание на 5 сек. запустил-все хорошо, в городе такого нет, масло фильтр свежие. А чуть не забыл, машина тахо 1997 г. мотор 5.7
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2098 : Апреля 22, 2013, 10:49:13 pm »
    Есть моменты когда гидроблок нуждаеться в ремонте заводских болячек похоже это ваш случай уже.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Витяй077
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2099 : Апреля 23, 2013, 02:40:54 pm »
    приветствую всех помоги мне пожалуйста! мне нуужны соленойды а знаю их только ошибки1) P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit – Electrical 2)P0756 - Shift Solenoid B Performance or Stuck Off а как они выглядят не знаю!а что с коробки снимать тоже не знаю !может кто знает что это за соленойды скажите пожалуйста их номер чтоб можно было купить или хотя бы их фото
