Цитата: sospatros от Сентября 12, 2013, 04:25:39 pmА я снова по режимам АКПП!Помидорами не закидывать! В одной умной книжке (руководство по эксплуатации, но левое) вычитал, что D в кружочке (или в квадратике) есть не овердрайв, а "режим для буксировки тяжёлого прицепа или автодома"!D в кружочке - 4 скорости + блокировка ГТD без кружочка - 3 скорости (в том числе и для транспортировки прицепов по горам)
Всем доброго времени суток!На днях взял у жены машину, цельный день катался и не могу понять в чём проблема...стою на перекрёстке (ровный участок) (режим ОД), нужно выезжать, давлю на газ, а оно не едет почти... после 2,5 тыс оборотов покатился вяло вяло... и еле еле скорость набирает... фуф, чуть в зад не прилетело...встал в сторонке, включаю 1 трогается нормальновключаю Д (3) трогается вроде нормально, но не так как на 1включаю ОД трогается почти с 3 тыс об. и разгона до скорости 20 км/ч практически никакого...масло не горелоеуровень масла малость выше нормызадняя в горку (примерно 20 градусов) нормальнопервая в горку (примерно 20 градусов) нормальноспидометр работает (датчик скорости рабочий)рычаг в ОД, на ровном участке дороги, происходит лёгкое троганье на холостых, а дальше как и описывал вышена ОД в горку (примерно 20 градусов) с места не сдвинулся (дальше 3.5 тыс оборотов крутить побоялся)...датчик дросельной заслонки чудит?лягушка на педали накрылась? (хотя круиз отключается при нажатии)оверуну капец?делается только с ремонтом коробки?может быть электрика?я правильно понимаю?: трогается со второй, нажатие на тормоз или газ скидывает на первую передачу, а дальше переборв понедельник поеду искать диагностов, но шансы найти толковых малы...
Не путать это не вакум .просто сапун
В раздатку
длинный конец с колпачком на конце под капот или по кузову на улицу.многие удленняют сапуны повыше.чтобы вода не попадала.
Цитата: Серж от Сентября 19, 2013, 07:08:01 pmв общем у меня так получилосьну да, а чо непонятного?
Цитата: zzzz9999 от Сентября 21, 2013, 07:20:28 pmЦитата: Серж от Сентября 19, 2013, 07:08:01 pmв общем у меня так получилосьну да, а чо непонятного?Куда тот, что "Остался под капотом" и тот, который "остался возле коробки"? Они оба висят пока в воздухе.
