Автор Тема: Куплю РЕССОРЫ на таху 410 5дв 1500  (Прочитано 15055 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: Куплю РЕССОРЫ на таху 410 5дв 1500
« Ответ #60 : Октября 03, 2013, 01:05:46 pm »
Мне, если честно плевать, русские, американские или монгольские. Мне надо проблему решить.
Да все элементарно решается:
1) Покупаешь за 1600$ пару родных рессор, через год пишешь сюда, какие они говно и как быстро они просели. Ругаешь негров и GM.
2) Покупаешь за 4000руб пару газоновских рессор, через год пишешь сюда, какие они говно и как быстро они просели. Ругаешь РФ и ГАЗ.
Замечательно. Второй пункт выполнен досрочно. Полгода.
Первый пункт чет напрягает по деньгам.
По соотношению цена/качество я для себя остановился на п.1 :)
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #61 : Октября 03, 2013, 01:07:41 pm »
Если рессоры не сломаны, поставьте Айр лифт
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #62 : Октября 03, 2013, 01:32:23 pm »
нет, не вся, несколько листов.
корма на мосту уже
У меня вместо 1 родного сделаны 2 газоновских.. при такой пропорции они просели. Отсюда вывод что 1 родной не равен даже 2 газоновским.
отличный вывод - пять за логику.
а то что две газоновские рессоры держали массу потому что остальные уже не первой свежести, ничего?))))
тебе же тут говорят про установку всего пакета (сколько влезет в смысле).
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #63 : Октября 03, 2013, 02:01:35 pm »
корма на мосту уже
А не проще тогда вместо рессор рельс приварить? По комфорту будет одинаково, как мне кажется
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #64 : Октября 03, 2013, 02:46:49 pm »
Мне не понятно, зачем народ потрошит ПРОСЕВШИЕ старые пачки, вставляя по 2-3 листа в надежде реанемировать  старую рессору, мне кажется это изначально фэйл!
Все к тому что либо старые рессоры ( целые листы ) нужно прокатывать , ковать и придавать им первоночальную форму,а уж после добавлять газонолисты ( за место лопнувших ),  или  вставлять полностью новую пачку!  Это как в пульте с тремя севшими батарейками поменять только одну  ;D и надеятся что  пульт проработает также долго как и с тремя новыми ..
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #65 : Октября 03, 2013, 02:52:13 pm »
корма на мосту уже
Угу тоесть со сломаными родными листами машина стояла выше чем с новыми газоновскими? Как это объяснить?
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Оффлайн регион 125
« Ответ #66 : Октября 28, 2013, 11:35:53 am »
Тоже пришла беда.С одной стороны лопнул средний лист.К Советскому автопрому не посылать,нет у нас такого.Нашел от корейского грузона по толщине одинаковые,НО на 4см длиннее родного(не беда),проблема в том ,что он шире на 0.5см.Что делать не знаю.И еще,где-то тема была, там упоменалось,что подходят рессоры от NISSAN NAVARА, не могу найти.Если не трудно ткните носом.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #67 : Октября 28, 2013, 02:18:52 pm »
Мой комрад на субуре вместо газоновских использует волговские листы, опытным путем получается что волговские подольше живут.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 02:23:11 pm от Arcane »
Оффлайн регион 125
« Ответ #68 : Октября 28, 2013, 02:20:59 pm »
Так у нас и этого добра нет.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #69 : Октября 28, 2013, 02:24:12 pm »
У вас жеж много прульных ведер, неужель от какого нить узкоглазого грузовика не подойдет?
Оффлайн регион 125
« Ответ #70 : Октября 28, 2013, 02:33:15 pm »
Так я написал,что нашел но сам лист шире на пол см.Что можно с ним сделать?
Оффлайн TRIM
« Ответ #71 : Октября 28, 2013, 07:49:46 pm »
облагородить
болгаркой...
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн регион 125
« Ответ #72 : Октября 29, 2013, 02:03:53 pm »
Вариант с болгаркой как-то не нравится,дофига стачивать.Может лучше поставить эту хрень (не знаю как называется)по шире.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #73 : Октября 29, 2013, 03:52:18 pm »
это скоба для того, чтобы пакет не разъезжался. хотя зачем нужен неясно - пакет стянут шпилькой и стремянки его держат. смысл ставить скобы шире не вижу. тебя должен больше вопрос волновать - как в стремянку войдет этот широкий лист.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн регион 125
« Ответ #74 : Октября 29, 2013, 03:58:08 pm »
Вот как раз в стремянку он и должен войти,там запас есть.Хотя в эту скобу если пропилить пластик с внутренней стороны тоже может войти.Точные замеры сделаю в четверг.
