Автор Тема: Моя стройка (трафик!!! много фоток)  (Прочитано 18677 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Моя стройка (трафик!!! много фоток)
« Ответ #90 : Ноября 15, 2017, 06:12:26 pm »
Лень - двигатель прогресса! Делал бы сам, наверняка сделал бы хуже!)))
Как минимум дольше, и да - скорее всего хуже. Опыт - дело важное.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Vadyra
« Ответ #91 : Ноября 15, 2017, 06:39:10 pm »
Пока межсезонье, требуется определиться с отоплением этого строения.
Точно, что оно должно быть дровяное. Из необходимого - достаточно быстрый прогрев помещения с уличной температуры до пригодной к жилью при наездах в межсезонье (постоянное проживание только летом планируется), теплоемкость на 8 часов для поддержания температуры ночью (чтоб не вскакивать и подтапливать).
Пока склоняюсь к варианту буржуйки с теплоемким кирпичным щитком. Хотелось бы послушать еще мнения.
« Ответ #92 : Ноября 15, 2017, 06:50:52 pm »
Если хочешь, чтобы долго грела, то либо уголь, либо тепловой дымоход.
Тепловой дымоход - это стена с колодцами у которой с одной стороны вход от печки, с другой выход в трубу. 3 или 4 колодца хватит.  Оштукатурить стену внутри или снаружи обязательно.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #93 : Ноября 15, 2017, 07:48:17 pm »
Долго гореть - не надо, если приезжать, то с запасом времени на протопку. С учётом мнительности домашних, печь гореть без присмотра не будет. Важно, чтобы запасенного тепла между топками хватило на ночной сон.
Тепловой дымоход я и имел ввиду, говоря про щиток.
Рассматривал вариант с камином с водяным контуром, но не нравится, что разводка либо должна быть под естественную циркуляцию, либо должна иметь насос, а электричество нестабильно. Короче слишком сложно и мудрено получается, если делать правильно.
« Ответ #94 : Ноября 15, 2017, 08:30:52 pm »
Я писал не "долго горело", а "долго грело". Прочти внимательнее.
А вообще, есть хитрость. Завтра буду в Октябрьском, можем встретиться, объясню "на пальцах".
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #95 : Ноября 15, 2017, 08:34:14 pm »
Печка с водяным контуром нормально. Есть опыт использования. хорошая система ну и не очень прям сложно, электричество не нужно. Быстро протапливается, тепло не возле печки а равномерно возле стен где есть батареи. Подумай, один раз заморочится и потом все хорошо и тепло.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
« Ответ #96 : Ноября 15, 2017, 11:25:24 pm »
Да, действительно ошибся, сорри.
Я днём работаю, буду в Москве, но за предложение о встрече - респект.
О, не знал, что у тебя есть опыт, пообщаемся при встрече.
Время до лета терпит, так что все обдумаем и примем правильное решение )
« Ответ #97 : Декабря 03, 2017, 01:19:25 am »
Лень настолько овладела ситуацией, что бедный батут уже как головоломка)))
Батут принимает различные позы и двигается по комнате, но разбирать его лень)))
Оффлайн Vadyra
« Ответ #98 : Декабря 03, 2017, 01:42:52 pm »
Батут - это символ этой стройки ))) Нельзя его разбирать )))
