Автор Тема: Переделка красных поворотников на желтые (квадратик)  (Прочитано 25145 раз)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Хотелось бы поделится опытом, дело не сложное займёт около 1ч.  Новые тех регламенты пугают, когда-нибудь туда  включат запрет на красные поворотники.
Опыт переделки - 2 машины
Необходимо: 2 жёлтые лампочки или задняя оптика от европейца (вместо заднего хода там поворотники).
+ :понятнее для других участников др движ, проводка прицепа без проблем, аварийка и обозначенная выше проблема
-  :теряем задний ход (рекомендую поставить сразу др. фару или противотуманку через реле)  необходимо : провода ~ 6м и реле
1) Откручиваем задние фары
2) меняем фару или лампочки заднего хода на жёлтые
3) перерезаем светло-зелёные провода заднего хода (будет стоп сигналом), жёлтый слева и тёмно-зелёный справа меняем их местами в каждом фонаре т.е. где был желтый подключаем  светло-зелёный  а где был светло-зелёный подключаем жёлтый тоже с др стороны но с тёмно-зелёным проводом
4) (для АКПП) находим на рулевой колонке переключатель заднего хода С264 (на картинке) находим на нём светло-зелёный провод и перерезаем его выход с переключателя ведём к релюхе на задний ход, или сразу тянем назад для слабой фары, или забиваем и изолируем.   другой конец пока оставляем (возможно придётся нарастить длину)
5) На рулевой колонке находим разъём  на картинке С204 белый провод который идёт не с рулевой колонки а от включателя стопов  перерезаем его и соединяем с светло-зелёным отросток с переключателя изолируем.
УРА у вас жёлтые поворотники и аварийка!
Для обладателей РКПП перерезать светло-зелёный провод на коробке и нарастить его до разъёма С204 соединив с белым проводом "обглодок" на коробке нарастить и на задний ход или к реле и на задний ход
+7 921-750-22-!2
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Мы чуть иначе на Инфинити делали. Там одна секция габарит+поворотник, одна стоп-сигнал, одна ЗХ или ПТФ. Поменяли местами провода стопов и поворотников, т.е. получилось вместо габарит+стоп-сигнал в одной секции. Поворотник переехал на место стопов. Далее был куплен маленький баллом лака Motip для тонировки задних фонарей зелёного цвета за 170руб. Лампы будущих поворотников окрасили в зелёный цвет, воткнули в фонарь. В итоге в красном с виду поворотнике получился жёлтый свет.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Это - ЖЕСТЬ! баллончик с краской к новым лампочкам прилагается?
А с прицепом что делать, тоже красить? :)
Колеровка на месте.
+7 921-750-22-!2
  • зачОООтка: +69/-0
Баллона хватит на десятка три-четыре ламп. Лак прозрачный, мы просто не смогли найти зелёный цапон лак тогда. А резать провода в практически новой машине было кощунством + колхозить потом ещё фары для ЗХ. Не в тему они на Инфинити вовсе. Да и фонари разные справа и слева. Справа секция ЗХ, а слева такая же, но красная- ПТФ. Поэтому и подход немного разный к решению проблемы.
Колеровка при этом не пострадала, такие же красные фонари внешне, но поворотник моргает жёлтым, т.к. зелёная лампа + красный рассеиватель = жёлтый свет.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 11:05:00 am от RSM (Руслан) »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Из какой программы такие понятные рисунки?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Nordmaster
А что, можно ли просто покрасить только лампочки поворотов? Или это одна и та же лампа со стопом?
Тахо 3-дв 95г
В большинстве АА стоп и поворотник-одна лампа.Если покурить поиск-то тут рассказано как и это дело победить..
Оффлайн Nordmaster
Уже покурил. Понял, что проще купить какие-нить канадские или тюневые фонари и не заниматься лабудой. ;)
Тахо 3-дв 95г
дык ..схему то все одно переделывать
Оффлайн Nordmaster
Ну не я же буду её переделывать! :) Мне главное чтобы внешне не было всяких "доделок" типа фонарь заднего хода от УАЗ или что-то в этом духе.
И потом, если брать канадца или европейца, то там, как я понимаю, уже всё нормально светит?
Тахо 3-дв 95г
Дык..а машина то какая? или ты еще думаешь какую брать?  :)
Оффлайн Nordmaster
Думаю какую брать. Изучаю ТТХ и матчасть. Хочу Тахо\Yucon 2-дв
Тахо 3-дв 95г
ну с этим выбором придется обломиться-там только красные были.
Оффлайн Nordmaster
Но тюневые-то бывают? Или канадцы\европейцы, уж в европу-то точно шли с "правильными" поворотниками, как я понимаю?
Тахо 3-дв 95г
