Автор Тема: Холлофайбер-строй. Утеплитель для дома  (Прочитано 8999 раз)
Всем доброго времени суток!
Возвращаемся к многострадальному дому в Красном селе.
Грунт из под дома вытащили и надо бы доутеплять.
Вот только чем?
Пенопласт и пеноплекс сразу в сторону- материал не дышит. В каркаснике лучше не использовать.
Решено было использовать холлофайбер.
После проделанной работы запаронойил. Прав ли я в выборе этого материала?
Нисколько не реклама!!!
Кто что может написать про этот материал?
Re: Холлофайбер-строй. Утеплитель для дома
« Ответ #1 : Июня 22, 2017, 08:00:53 am »
Дорогой, блин :'(
« Ответ #2 : Июня 22, 2017, 08:06:17 am »
Дорогой, блин :'(
не сильно дороже минваты
« Ответ #3 : Июня 22, 2017, 12:21:29 pm »
Ничего плохого, кроме цены. В эксплуатации ведет себя как минвата. Требует пароизоляции и зашивки.
« Ответ #4 : Июня 22, 2017, 12:23:02 pm »
Алексей, чем порекомендуешь закрыть?
При условии, что есть черновой пол и мембраны
« Последнее редактирование: Июня 22, 2017, 12:25:00 pm от Лексей 84 »
Оффлайн payalnik88
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 98"
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 12:32:15 am »
Не мембрана нужна, а полиэтиленовая пленка 0.2мм изнутри всего дома. С проклейкой стыков. Пароизоляция. А не гидроизоляция или мембраны. Читайте КОД, либо наше СП.
Ну если вы не РСК строите.
Стены не должны дышать. Это называется неконтроллируемая вентиляция.
/>Вот отличное видео "дышащего каркаса".
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 12:39:56 am от payalnik88 »
« Ответ #6 : Июня 25, 2017, 06:45:58 am »
Леш, совершенно так же, как стекловолокно или бахальтовую вату.
« Ответ #7 : Июня 25, 2017, 08:40:20 am »
Прям на ламинат пленку лепить?😂😂😂
Оффлайн payalnik88
« Ответ #8 : Июня 25, 2017, 08:44:08 am »
Снимать ламинат, стелить пленку, стелить ламинат.
« Ответ #9 : Июня 25, 2017, 10:16:50 am »
зачем?
Оффлайн payalnik88
« Ответ #10 : Июня 25, 2017, 10:18:46 am »
зачем?
Пароизоляция заложена перед утеплителем? Если ее нет - будет то, что на видео показано.
« Ответ #11 : Июня 25, 2017, 10:22:00 am »
зачем?
если бы заказчики дали добро на проведение работ изнутри, то мы бы явно не ломали голову, как это сделать.
Утеплитель с мембранами имеется, верней накидан там коекак. Наша задача состоит в доутеплении дома снизу
Оффлайн payalnik88
« Ответ #12 : Июня 25, 2017, 10:27:33 am »
зачем?
В таком случае ваша задача с...ться оттуда побыстрее, дабы потом не нести ответственность. А попадете нехило. Сколько утеплителя не положите, если он будет во льду - будет холодно. А без правильной пароизоляции в утеплителе будет лед. А там еще и гниение каркаса. А заодно и ремонт провалившихся полов, телевизора и холодильника. Я бы валил оттуда. Либо с хозяина брать бумагу, что технологию выдумал он и вы лишь бездумные работники.
« Ответ #13 : Июня 25, 2017, 10:34:27 am »
Спасибо за совет!
ЭТот случай мы обговорили, был предложен вариант качественного утепления основных полов и отказаться от варианта доутепления.
« Ответ #14 : Июня 25, 2017, 01:08:47 pm »
Лех, пока я шел до компа, payalnik88 тебе все рассказал, и я с ним полностью согласен.
Зашивать сейчас этот холофайбер, ну очень гиморно! Надо было сразу строить правильно.
Теперь, наверное остается зашить пространство под домом по периметру и валить.
Если это хорошие знакомые и свалить не удастся, пришей снизу мембрану. Но только правильной стороной.)))
Чтобы она влагу вниз пропускала, а вверх ни-ни!
