Автор Тема: раздатки на трейл блейзер  (Прочитано 14291 раз)
Parrot
Re: раздатки на трейл блейзер
« Ответ #30 : Марта 16, 2008, 05:59:14 pm »
Дюранго то по проходимее будет. Трейл  надо по-любому лифтовать.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #31 : Марта 16, 2008, 06:13:33 pm »
Это точьно,когда они тока появились я задовался вопросом почему так низко :)
Mitsubishi Outlander 2013
Parrot
« Ответ #32 : Сентября 04, 2008, 01:31:30 pm »
если кто знает,где можно выкопать раздатку NV242HD или NV149AWD- буду благодарен.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #33 : Сентября 19, 2008, 11:21:25 am »
После неожиданного включения передка при пробуксовке заднего правого колеса в повороте  (попал на участок льда метр длиной) я чуть не вышел в лоб автобусу.Еле вырулил.А на 4HI как известно с нашими раздатками ездить по афальту нельзя( вот и задумался.  Если бы ехал только на задке-автобус вошел бы мне в правый борт. Так что A4WD-зло.Либо 2HI летом,либо 4 HI зимой(но это Трелам недоступно).Задумался в общем.Сие неприятное свойсто наших приводов первые 2 часа после инцидента думал сменить машину на старый LR Disco или TLC 80
На 4HL можно ездить по асфальту! Особенно если на улице минусовая температура. Лучше за 13 лет эксплуатации поменять 2 ШРУСА (слабое звено в этом случае) чем "вьехать в лоб автобусу" ! Я как купил в 1995 так и по сей день включаю 4HL в начале морозов и выключаю в конце марта.
Parrot
« Ответ #34 : Сентября 19, 2008, 06:53:06 pm »
Лучше один раз купить нормальную раздатку
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #35 : Сентября 24, 2008, 11:46:43 am »
На Трейле нормальная раздатка, нужно только режимы правильно выбирать. А вот с блокировкой заднего моста нужно быть поосторожнее. У меня стояла раньше, так на снегу в повороте блокировка могла резко повернуть авто. Потом она накрылась и теперь обычный мост. Управление более предсказуемое.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2008, 11:50:19 am от RMV »
Parrot
« Ответ #36 : Сентября 24, 2008, 12:58:20 pm »
На трейловской раздатке фактически только один режим-2 HI. Все остальное либо непредсказуемо ,либо противопоказано.
