Автор Тема: Тема закрыта. Пропала задняя передача  (Прочитано 14985 раз)
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
 Доброго времени суток!
Приобрёл Chevrolet Suburban 2500 1993 г.в. GMT 400, v8 5.7TBI, АКПП 4l80e, с раздаткой от Н1, в конце ноября прошлого года. Через неделю владения, на данном крейсере пропала (с ударом) задняя передача. Сдавал назад, почувствовал удар и машина перестала двигаться задним ходом. Движение вперед осталось доступным. АКПП была перебрана полностью и поставлена на гарантию. 18-го января, вечером, опять пропала задняя передача, причем, без ощутимых ударов и т.п. По гарантии обратился в автосервис. В сервисе сказали, что ОПЯТЬ (в случае первого ремонта АКПП была таже проблема) порвало тормозную ленту задней передачи. Причем, на этот раз причина обрыва тормозной ленты заключена в раздатке и её (раздатку) надо капиталить.
Почитав на форуме сообщения, уяснил, что раздатка практически не убиваемая, но и на старуху бывает проруха.
Теперь сам вопрос: может ли раздатка стать причиной поломки тормозной ленты задней передачи, или это очередной развод от сервисмэнов на деньги?
P.S. Без ремонта раздатки гарантию продлевать не хотят. Как быть? Склоняюсь к ремонту раздатки. А если проблема не исчезнет, на что еще будут грешить сервисмэны? На крестовины карданов? :)
Очень нужен Ваш совет! Заранее благодарен Всем откликнувшимся!
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2013, 11:37:06 pm от Ставр »
Andrey V Ka
Re: Пропала задняя передача
« Ответ #1 : Января 22, 2013, 10:24:00 pm »
Ленту на этой коробке порвать не возможно, она чугунная толщиной миллиметров 5-7.Раздатка вообще ни при чем, развод полный. Я думаю при ремонте ленту просто не отрегулировали, она чуть подтерлась и задняя пропала. А где ремонтировали коробку?
« Ответ #2 : Января 22, 2013, 11:50:23 pm »
У Коробки есть выходной вал. И какая разница, на что он нагружен?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Января 23, 2013, 12:17:05 am »
Длинный и дорогой ремонт получится, там еще есть карданы, передний и задний мосты-есть на что свалить и что перебрать. :hang:
« Ответ #4 : Января 23, 2013, 12:30:01 am »
во всем виноват двигатель =) сильно большой крутящий момент  (из той же серии)
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Января 23, 2013, 12:32:01 am »
Перебрать...
« Ответ #6 : Января 23, 2013, 01:00:10 am »
Перебрать...
у них же
« Ответ #7 : Января 23, 2013, 10:33:29 am »
Господа! Эдак Вы меня под монастырь подведете, с переборкой двигателя! :) Интересуюсь для общего развития, у людей, которые с подобным уже сталкивались, чтобы что-то противопоставить ремонтникам, а не кивать гривой, на всё соглашаясь, не понимая, о чём речь! :)
да это стеб над сервисом =)
по теме первых постах было все высказано человеком, который занимается ремонтом акпп, так что стоит прислушаться =)
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Января 23, 2013, 02:44:53 pm »
Могут показать...от другой какой нить коробки,а могут сказать что уже выкинули.
« Ответ #9 : Января 24, 2013, 10:21:52 am »
можно фото выложить ленты порванной.
Оффлайн Самохин
  • Подшипник
« Ответ #10 : Января 25, 2013, 06:58:35 pm »
Когда нет задней это наелась обгонка,следствие этого сгорает один пакет фриков.Они поменяли тебе пакет фрикционов и обгонку.Обгонная муфта сидит на валу и в посадочном отверстии, тебе надо менять это сопряжение,так как там уже износ и просто замена обгонки не помогает.У меня было такое на кругло блейзере 4l60e,три раза ставил новые обгонки пока вкурил в чем дело!Делал сам)
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Января 25, 2013, 09:54:58 pm »
Уважаемый Самохин,на 2500 не много другая коробка и схема включения задней передачи то же.
« Ответ #12 : Января 25, 2013, 11:41:31 pm »
так точно .Самохин ихмо другая история.
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Января 27, 2013, 12:42:49 am »
А что так долго, делов на один-два  дня.
« Ответ #14 : Января 27, 2013, 01:57:15 pm »
да уж.
