Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 105045 раз)
Druid
Re: не включаеться полный привод!
« Ответ #15 : Ноября 12, 2008, 08:50:40 pm »
Ну может тогда словами опишешь? :) хотя бы примерно, ну или намекни хоть где искать ... сейчас темно после работы, а в выходные обязательно займусь, если это займёт пять минут то буду просто счастлив, не хочется всётки зиму встречать с одним мостом :)
« Ответ #16 : Ноября 13, 2008, 12:08:44 am »
1 перемкни вак. магистр. на клапане РК
2проверь мембрану на актуаторе блокировки полуоси
3проверь детали мех. блокировки полуоси
начни с проверки вакуума на шланге лягушки.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #17 : Ноября 13, 2008, 02:45:21 pm »
GM-Service, выше описанные операции провел сразу - не помогает.Есть только пониженная,и то через раз,а на номальном 4х4 моторчик раздатки(кстате тоже поменял) как с ума сходит (в-жик,в-жик), и тишина... .Потом,на одной машинке 4х4 включается и на "паркинге",а на второй даже логику уловить не получается,то включится,а то только на нейтралке(как пониженная,но я про зеленую лампочку) и то кочергой приходится поёрзать.Датчик,что в переднем мосту - заменил,провода - звонятся,остается мозг РК заменить.Так что ли?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Ноября 13, 2008, 03:54:47 pm »
у меня так было когда вакуумный шланг слетел с тройника под шаром.
« Ответ #19 : Ноября 14, 2008, 08:47:25 am »
Попробуй считать ошибки 4х4 модуля,
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Ноября 14, 2008, 11:48:30 pm »
Каким образом? OBD-I,квадрат,что надо перемкнуть. У меня есть вот такой документ:-
89161359950
« Ответ #21 : Ноября 15, 2008, 12:05:42 am »
Все правильно. Делай по написанному.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #22 : Ноября 17, 2008, 03:02:01 pm »
Проверил сегодня,код - 2.Теперь предик вытаскивать на полчаса или как? Может по проводке пройтись,вот только схему у меня нету,а там так все запутанно,блин.
89161359950
« Ответ #23 : Ноября 17, 2008, 10:45:21 pm »
Если код 2 меняй мотор управл раздаткой.
Оффлайн Kuz
« Ответ #24 : Ноября 18, 2008, 09:32:12 am »
Извиняюсь за вторжение в чужой монастырь, но такая же проблема:
1. Застрял в грязи, стою на месте включаю нейтраль, жму на 4lo, включаю 1 пониженную (Блейзер 1995г, 4,3 амер) - крутиться только одно колесо (заднее). Включаю - R, та же фигня - одно заднее колесо. Перебор D, DD, 1,2 скоростей, 4Hi и проч результаты не приносят - на месте машина стоит, крутится только одно заднее колесо (то, которому легче соответственно). При нажатии на кнопки 4Hi 4Lo на нейтрали машина дергается, типа что-то врубилось, но мост передний так и остается неподвижен.
2. С помощью посажения жены за руль и позорного толкания выехали.((((
3. Сел за руль, воткнул нейтраль, нажал 4HI, воткнут D, поехали, где-то на 1000 об, ощущаю подключение переднего моста (???), че за хрень? Поясние плиз.
ЗЫ: А задний дифф не блокируется чтоле?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #25 : Ноября 18, 2008, 10:36:27 am »
Поменял,уже второй,б/у правда,но с рабочей,т.е. с моей машинки.Что самое интересное,её моторчик на моей работает,а мой у неё-нет,тот же код-2.Может что в колодке подключения,типо неконтакт в ней?
GM-Service спасибо за коректные и быстрые ответы.Буду копать дальше.
89161359950
« Ответ #26 : Ноября 18, 2008, 12:31:29 pm »
Зависает вилка в переднем мосту, либо моторчик, либо лягушка (у кого как включает предний мост) хандрит...
В рекомендациях настоятельно советуют тыркать его с Н2- Н4- Н2 не реже раза в месяц при прямолинейном движении без нагрузки ...
Чтоб не закисали механизмы ...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #27 : Марта 08, 2009, 03:50:32 am »
Ребята!!!! Почти мануал.
у нас на мафынке был этот трабл : из форума вынесли что не работает вакуумная система переднего привода. Найти сами так и не смогли.Марат посоветовал сервис . Приехали .Теперь Внимание! Спрашивают а режимы печки переключаются? (Дует ли на стекло ; ноги ; дефлекторы ) а мы и не знаем   >:(.Посмотрели так и нет. Не работают. Супер спец полез под капот и стал смотреть шланг от вакуумника (черный шарик) вверх и так и нашел что он болтается. К чему то там  подключил и о счастье пер. привод завертелся , воздух погнало на лобовуху (кстати теперь она в -20 прогревается за 10 минут может даже за 5 ) Итог 500 рупий   :'( за не знание мат части ). На вопрос : а куды энто типо ну подключать? получили исчерпывающий ответ :  :D А НАФИГА ВАМ ту типа Велкам всегда рады приезжайте почащщэ.  Не я не в обиде,конечно, были готовы к замене раздатки, правда обещали посмотреть бесплатно  :'(   Вывод :не повторяйте чужие ошибки   :guns2: и не говорите что мы вас не предупреждали!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :-*
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #28 : Марта 08, 2009, 10:32:02 am »
Возможно что менять энкодер не придецца, пока....
В аллдате написано, что вторую ошибку мозги выдают после восьми неудачных попыток правильно повернуть вал энкодера. Правильность определяецца датчиками холла в энкодере. Эти восемь ошибок могут набирацца годами.
у меня был такой глюк, прочитал вторую ошибку, вытащил пред, подождал, и все до сих пор работает.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #29 : Марта 08, 2009, 11:20:25 pm »
Какой № преда,на какое время вытаскивал? Просто я читал что то на полчаса,это так? Надо бы еще разок попробовать.
Спасибо!
89161359950
