Автор Тема: Помогите идентифицировать детальку Suburban 1500-1995 г  (Прочитано 4948 раз)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Нашел в своей машине на водительском коврике. Откуда, есть мысли? Сантиметра 2 длиной.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 06:14:47 pm от Дарья »
Re: Помогите идентифицировать детальку
« Ответ #1 : Июля 09, 2015, 10:32:23 am »
Кирпич обыкновенный? :o
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #2 : Июля 09, 2015, 10:35:39 am »
Да не, цвет другой!
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #3 : Июля 09, 2015, 10:55:31 am »
Не знаю, как правильно назвать, но скорее всего упор привода заслонки печки.
В рамку привода вставляется эта шняга и в неё упирается пружинка.
Имеет склонность к выпаданию, если клинит заслонка или неправильно собрано
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 10:58:42 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #4 : Июля 09, 2015, 11:10:12 am »
Да, я тоже заметил круглый след, похожий на упор пружины.
 Осталось понять где эта пружина, где заслонка , где все это? ;D
« Ответ #5 : Июля 09, 2015, 11:57:51 am »
Сейчас пойду машину заводить после вахты, сфотаю
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #6 : Июля 09, 2015, 12:07:37 pm »
Спасибо.
« Ответ #7 : Июля 09, 2015, 12:38:45 pm »
Искомое(95,7% вероятности) обозначено стрелочкой
Положение рычага привода- Ненормальное!!!
-Выпадает, сцуко!
Ставить его на место та ещё задача- для комфортной установки на место нужно быть кем-то вроде канонического китайца - тощим, килограмм на 50 меньше весом и ростом..
Ну хотя бы 110см ;D ;D
А если  серьёзно, с заслонками я затрахался- попробую снять панель на следующей отдыхашке.
« Ответ #8 : Июля 09, 2015, 12:52:59 pm »
Стало жутко интересно- а продаётся ли такая хреновина?
Microcat затупил(точнее виртуальная машина), но нашёл на "Е-бай"
Детали 10, 11
http://www.ebay.com/itm/GM-OEM-Evaporator-Heater-Valve-52471363-/161097130027?fits=Model%3ATahoe&hash=item258223202b&vxp=mtr
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #9 : Июля 09, 2015, 02:38:50 pm »
Феноминальное знание предмета!
Попробую отыскать , куда воткнуть.
 Вообще странно как оно оттуда вывалилось? :o
« Ответ #10 : Июля 09, 2015, 02:56:23 pm »
Вываливается довольно легко
1.заклинивание заслонки, тяга идёт вверх и....
2.Попадание тяги "в упор" при выпадении из рычага заслонки(есть там такая возможность)
3. Банальнейшая вибрация(но это скорее форсмажор)
А "знание предмета"..
-Да всё очень просто- я разобрал "до винтика" первый Тахо(да и второй потихоньку изучаю) ;D
А печка(точнее привода, блок управления заслонки и прочее) как уже и писал, изобретение злого американского гения:
-Не понимаю, зачем было городить весь этот огород с моторчиками и прочим при отсутствии климат-контроля?
Проще было сделать банальный тросовый.
Хотя если принять как догму что Тахо машина домохозяек с тонкими нежными пальцами, то смысл есть.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 02:58:18 pm от Полунефтяник »
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #11 : Июля 09, 2015, 03:00:15 pm »
Пружинку тоже нашел, еще недоупала на коврик. Теперь понять и собрать.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #12 : Июля 09, 2015, 04:10:13 pm »
Все нашел , все собрал. Спасибо Толя!
Собралось все легко и быстро, правда без блока который  рядом висит. Пришлось его выдернуть.
