Автор Тема: работа на газу и бензине  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн nikolaev-yug
  • Глушитель
  • Авто: Blazer 4.3 95г. USA
« : Ноября 01, 2018, 08:16:19 am »
Вообщем-то ситуация не очень напряжная, но хотелось бы разобраться все таки)))
Когда авто работает на газу - все ровно, тихо и приятно. обороты не плавают.
При переключении на бензин, как будто что-то подключается и появляется тихий треск, меняющийся с количеством оборотов)))
На холостых также работает ровно и обороты не гуляют. Т.е. по сути, кроме появляющегося треска ничего не меняется.
По сути не очень напрягает, но очень интересно, что такое подключается там при переходе на бензин)))) и почему такой треск идет.
Трещит по ощущениям под панелью, в районе трамблера.
  • зачОООтка: +89/-3
Re: работа на газу и бензине
« Ответ #1 : Ноября 01, 2018, 09:20:55 am »
Разница между работой мотора на бензе и газе в том, что на газе работа бензофорсунок отключается, т.е. паука или моновпрыска, не знаю, что у тебя.
Газ тут ни при чем. Надо просто починить штатные системы мотора.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #2 : Ноября 01, 2018, 01:14:22 pm »
Я за треск форсунок )
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #3 : Ноября 01, 2018, 05:17:05 pm »
Не знаю какой у него мотор?
ТБИ или Вортек?
Паук на Вортеке умеет трещать? Там же не раздельные форсы, как у тебя на нормальном 7.4 :)
Моновпрыск может, наверное, там форсунка стреляет чаще.
Неужели не слышно? Чего гадать по интернету?
Если сам не смог, тогда в сервис надо.
  • Глушитель
« Ответ #4 : Ноября 02, 2018, 12:06:25 pm »
ТБИ или Вортек?
Вортек. В выхи буду разбирать, смотреть, делать умное лицо))))
Посмотрим чего там завелось под крышкой коллектора))))
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #5 : Ноября 02, 2018, 12:17:36 pm »
ТС, какое поколение ГБО? Если 4 то могут трещать газовые форсунки (хотя при переходе на бенз они должны отключаться, но тут вопрос к установщикам ГБО), если чтото другое то хз.
  • Глушитель
« Ответ #6 : Ноября 02, 2018, 12:25:16 pm »
нееее...какое там 4-е поколение. :)
Самый простой "хлопушка"
