Автор Тема: Не работает раздатка  (Прочитано 2248 раз)
Оффлайн Rauf
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Tahoe 1999
« : Август 31, 2024, 02:50:44 pm »
Тахо 1999 года 246 раздатка, заводишь машину на раздатке ничего не светится нажимаешь на кнопки раздатки ноль реакций, а потом иногда сам по себе включается горит весь свет и на 2hi, 4auto neutral, 4lo, 4hi на всех горит свет и машина начинается пинаться и кик даун перестает работать, и не могу еще записать ключи от замка заводские в инете читал что нужно 2 провода на разъеме обд , замкнуть и должны двери открыться закрыться , замыкаю никакой реакции
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Не работает раздатка
« Ответ #1 : Август 31, 2024, 04:59:59 pm »
Сам то понял чего неписал?
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #2 : Август 31, 2024, 08:05:52 pm »
у меня была подобная фигня с раздаткой! вылечилось разборкой моторчика раздатки с пропайкой и восстановлением контактов!
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #3 : Август 31, 2024, 10:35:05 pm »
Лучше всего это лечится установкой механической раздатки с рычагом. И никакого головняка с электрикой. Или фултайм с Эскалейда, если понижайка не нужна.
Ключи тоже лучше механические иметь: повернул в замке, дверь открылась. Всё чётко. По старой школе.
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2024, 03:22:26 pm »
Фиг знает, моторчик обычно таких симптомов не дает, обычно все рухнет, а не сверкает. Мож дело в проводке на коробас, раздатка не работает, ибо не понимает, что с АКПП...
« Ответ #5 : Сентябрь 02, 2024, 12:00:10 pm »
По раздатке, нужно искать ошибки через ТЕН-2.
А ключи... Если у тебя нет ни одного брелка сейчас, то возможно у тебя вообще нет этой функции в блоке секьюрити.
У меня на 97 году есть, а на 99 нет, уже сточил 2 комплект железных ключей, а сигнализацию ставить лень.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #6 : Сентябрь 02, 2024, 01:59:23 pm »
Сидели инженеры ГМ, автоматику придумывали чтобы удобно людям было... Но нет! Только рычаг! Только хардкор!
Может проще УАЗ с ручкой купить?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #7 : Сентябрь 02, 2024, 02:11:44 pm »
Когда машина используется более 20 лет - да, лучше рычаг и хардкор. Потому что электроника не вечна и при поломках труднее диагностируется.
К слову, инженеры УАЗа тоже не сидят на месте и давно отказались от рычага в пользу электронного управления. И никто им спасибо за это не сказал, залили говном по доброй традиции.
« Ответ #8 : Сентябрь 02, 2024, 02:50:57 pm »
Да нифига там инженеры головы не ломали, им манагеры ТУ сбросили, что б новые тачки продавать, типа они удобнее, те и сделали на отъебись, ибо понимали, что кнопку нажать, что рычаг двинуть манипуляции равнозначные. Это как электронные ручники, то тросы закисали, теперь моторчики дохнут, но это же модно.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #9 : Сентябрь 02, 2024, 06:12:24 pm »
А на механике тросы всегда в идеале?))) утром ху… к о оно не едет ))) вечером лужица , а утром - приморозило) Здесь больше играет качество исполнения узла , ну и качество материалов.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #10 : Сентябрь 02, 2024, 06:18:04 pm »
И по блезеру я заметил, если что то перестает работать как положено, нужно поискать какой нибудь косяк вокруг( в пределах авто)))) уж очень много в нем взаимосвязано.
Елабуга 4,3 л 1998г
« Ответ #11 : Сентябрь 02, 2024, 09:04:42 pm »
Какие ещё тросы? Там железная кулиса. Она работает всегда.
« Ответ #12 : Сентябрь 02, 2024, 11:13:05 pm »
В хайлуксе кстати эта раздатка с рычагом до 15 года стояла и никого почему то это не парило. Но на тахе лень всем переделывать, меняй энкондер, может поможет.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Сентябрь 03, 2024, 07:44:37 am »
ТС, ищи косяки в косе на раздатку. У тебя пропадает питание на актуатор РК. Возможно масса отгнила, но скорее всего внутри изоляции сгнили провода актуатора. При появлении контакта загораются все лампы управления, потом они должны погаснуть и гореть будет только выбранный режим. Пинаться начинает скорее из-за того что РК оживает и что то включить пытается. Если дальше так ездить, то попадешь на ремонт трансмиссии
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #14 : Сентябрь 03, 2024, 02:02:13 pm »
У меня на сурфе 98 года раздатка кнопкой включалась, как на тахе. Проблем ни разу не было.
