Автор Тема: Сгорел блок резисторов(транзистор внутри)?  (Прочитано 4951 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
Начал подсвистывать вентилятор печки. Отключил, снял, почистил-помазал. Все на заглушенном двигателе с выключенным зажиганием. Поставил обратно, подключил разъемы - вентилятор включился. Все еще на заглушенном двигателе с выключенным зажиганием. Манипуляции с запуском двигателя, включением/отключением климата никаких результатов не принесли. Моторчик крутится на максимальной скорости. Ошибки по отоплению/вентиляции EasyDiag не выявил. Прозвонка блока резисторов показала, что и "+" и "-" транзитом проходят через блок на вентилятор.
Кстати, пока занимался моторчиком блок резисторов оставался подключенным к проводке и  как выяснилось позже за это время почти в ноль высосал аккум, сам при этом значительно нагрелся.
Такой вот попадос. Не в жизнь бы не подумал, что аккум надо было отключать.
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
  • зачОООтка: +350/-6
Re: Сгорел блок резисторов(транзистор внутри)?
« Ответ #1 : Апреля 05, 2018, 01:00:04 pm »
ну либо отнести грамотному электрику перепаять транзистор, либо искать другой. Временно можно поставить с задней печки, поменяв контакты местами. Они, кстати подписаны на корпусе, поймешь о чем я говорю.
б/у есть если что - 1500 р.
« Ответ #2 : Апреля 05, 2018, 01:03:38 pm »
Спасибо!
Транзистор заказал, перепаять смогу сам. Если не выйдет - обращусь.
Игорь
+79133166308
« Ответ #3 : Апреля 05, 2018, 01:28:03 pm »
Что-то не врубился, как это у тебя моторчик крутился при выключенном зажигании? Ты же снимал его он не работал, а поставил, воткнул разъем - он включился? Я снимал моторчик ничего не отключал. Тоже смазал воткнул, всё работает. Но у меня нет климата. Может ты коротнул что-то у тебя и пошёл ток через блок резисторов...
« Ответ #4 : Апреля 05, 2018, 01:34:09 pm »
В этом и парадокс. Во время проведения работ зажигание было выключено.
Игорь
+79133166308
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #5 : Апреля 05, 2018, 03:51:11 pm »
у него каншина.
она может кренделя выделывает?
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #6 : Апреля 05, 2018, 04:33:50 pm »
Я всё равно не понимаю, как может идти ток, если цепь не замкнута? Моторчик снял - цепь разомкнул. Как ток может идти? Высадить аккумулятор и нагреть блок резисторов? Моих примитивных знаний в электрике хватает только на версию, что там минусом упраляется всё и ты при разборке закоротил этот провод на кузов, вот и погорело. Вставил мотор, а он реально будет работать, если плюс всегда есть, а минус ты поймал..
« Ответ #7 : Апреля 05, 2018, 11:10:07 pm »
На цифровом отопителе нет резистора, модуль ведает оборотами, меняет напряжение плавно.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2018, 10:45:39 am »
Снять резистор не сложно, надо открутить 2 шурупа (с головкой на 7) ниже бардачка и снять нижнюю пластмассовую крышку(возможно придется отсоединить разъемы от неё слегка поддев отверткой, но не надо их разъединять). Затем лежа на спине откручиваем 2 шурупа "под крест" держащих блок (он расположен за вентилятором), отсоединяем разъемы от него и от вентилятора и он у вас в руках :D
Затем несем его домой, если вы не счастливый обладатель гаража в котором тепло :D
Приступаем к трепанации (лучше обратите сразу внимание на п.5)
1. откручиваем шуруп под наклейкой
2. аккуратно  отклеиваем уплотнительную резинку по периметру
3. поддев отверткой защёлки открываем коробку и снимаем металлический радиатор
4. взяв в руки паяльник отпаиваем 3 ноги большого транзистора (он сверху, самая большая металлическая деталь с тремя ножками, она будет в пасте которой прижималась к радиатору)
5. покупаем транзистор марки IRFBA 1405P (я покупал в "Чип и Дип" за 280 руб., но доставка стоила 600руб  :( )
6. впаиваем транзистор на место и устанавливаем все обратно
(С) http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,4075.0.html
На трейле и тахе все одинаковое. Передний и задний тоже взаимозаменяемы, только полярность надо поменять
Симптомы:
- если транзюк пробило навылет - нет вращения вообще или только макс обороты (если не климат а кондей)
- транзюк встал в короткое - даже выключив зажигание мотор печки молотит всегда
ЗЫ: Оттуда же заменители:
Транзистор IRFBA1405P, который горит, обладает следующими основными характеристикам и:
N-канальный полевой МОП транзистор;
тип корпуса - ТО220;
максимальное напряжение сток-исток - 55В;
максимальный ток стока - 174А.
Если вдруг такой транзистор не получится найти, то можно вместо него поставить любой N-канальный полевой транзистор с корпусом ТО220 максимальным напряжением сток-исток не менее 40В и макс. током стока не меньше 150А (лучше больше).
Например:
1) IRF1404 40V, 202A
2) IRFBA1404 40V, 212A
3) AUIRF1404Z 40V, 180A
4) FDP047N08 75V, 164A
5) IXTP152N085T 85V, 152A
6) IXTP160N04T2 40V, 160A
7) IXTP160N075T 75V, 160A
8) IXTP160N085T 85V, 160A
9) IXTP160N10T 100V, 160A
10) IXTP170N075T2 75V, 170A
11) IXTP180N085T 85V, 180A
12) IXTP180N10T 100V, 180A
13) IXTP182N055T 55V, 182A
14) IXTP200N055T2 55V, 200A
15) IXTP200N075T 75V, 200A
16) IXTP200N085T 85V, 200A
17) IXTP220N04T2 40V, 220A
18) IXTP220N055T 55V, 220A
19) IXTP220N075T 75V, 220A
20) IXTP230N075T2 75V, 230A
21) IXTP240N055T 55V, 240A
22) IXTP260N055T2 55V, 260A
23) IXTP300N04T2 40V, 300A
24) STP240N10F7 100V, 180A
25) STP270N8F7 80V, 180A
26) STP315N10F7 100V, 180A
27) TSM160N10CZ 100V, 160A
28) TSM190N08CZ 70V, 190A
29) TSM210N06CZ 60V, 210A
ЗЗЫ: Ну и еще полезная инфа http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,30143.0.html
Сам такое не пробовал. У себя перепаивал и все работает.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 10:55:07 am от Allone »
« Ответ #9 : Апреля 06, 2018, 11:06:04 am »
Ну и схемки на всяк случай
Климат
Обычный кондей
« Ответ #10 : Апреля 06, 2018, 06:59:22 pm »
Allone, Спасибо!
Спасибо за исчерпывающий ответ, с рекомендациями притом!
Транзистор заказал. И за схемы спасибо, собираю, курю и сохраняю.
Твои схемы в предыдущий раз помогли интегрировать стороннее ГУ в систему с Bose. :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 07:07:28 pm от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #11 : Декабря 18, 2018, 01:30:20 pm »
Вот этот транзистор:
Паять лучше паяльником с широким жалом так, чтобы греть все три ноги сразу и быстро. Иначе есть риск что дорожки от платы отклеятся.
Схема управления оказалась жива. Еще странно, что на микросхему управления ничего не нашел. Нет датишита нигде. Специализированная какая-то?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2018, 01:34:00 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Viktor_76
« Ответ #12 : Декабря 18, 2018, 06:03:49 pm »
У меня замена транзистора не помогла, оказался целый, а накрылась микросхема. Менял блок целиком.
« Ответ #13 : Декабря 18, 2018, 06:48:36 pm »
Это какой то шим контроллер, но посмотреть что у него на входе холодно блин! Аналог наверняка есть.
