Да,это решать надо.... А то ведь сзади не только пузотерки ездят...
я сегодня прикупил две полоски светодиодные, наклею их на пластмасску в багажнике где штатный плафончик стоит и с него запитаю! Света в багажнике будет море Вот до приборки что то ни как не доходит дело тоже хочется махнуть лампы на диоды.
Ребяты! Слегка не в тему но спрошу. Сигнал "стоп" и поворот вместе что ли как то скручены? У меня если при включенных поворотах нажать стоп, то поворотов не видно.А посему хочу сделать легкое харакири проводке и фонарям и разделить: в верхний--->габарит и стоп, в средний----> поворот, нижний ЗХ как и был.Но при таком раскладе провод стопа нужно тянуть отдельно.А вот откуда он выходит - ХЗ?
Цитата: SergeiBlazer от Апреля 16, 2012, 07:56:57 pmя сегодня прикупил две полоски светодиодные, наклею их на пластмасску в багажнике где штатный плафончик стоит и с него запитаю! Света в багажнике будет море Вот до приборки что то ни как не доходит дело тоже хочется махнуть лампы на диоды.Расскажешь тогда, ОК? И покажешь.Я,пожалуй, тоже в багажнике подсветку сделаю. По всему периметру!
Ленты-то какие? В силиконе или не герметичные? Сколько диодов на метр?
Цитата: SergeiBlazer от Апреля 16, 2012, 07:56:57 pmя сегодня прикупил две полоски светодиодные, наклею их на пластмасску в багажнике где штатный плафончик стоит и с него запитаю! Света в багажнике будет море Вот до приборки что то ни как не доходит дело тоже хочется махнуть лампы на диоды.Расскажешь тогда, ОК? И покажешь.Я,пожалуй, тоже в багажнике подсветку сделаю. По всему периметру! Обязательно опишусь и фотоотчетик сделаю!
Ну,а скоко диодов на метр??? И скоко деньгов отдал за 80 см? Кстати,в салон можно ставить и без силикона - там же вода не течет. В основном. А основа черная или белая?
