Автор Тема: Вопрос к умельцам - как почистить лямда зонд?  (Прочитано 7681 раз)
Кроилово-то он ок попадалову ведёт ...
откуда у тебя там копоть, если ДВС по кислороднику работал ...
только если масло или антифириз попадает в выхлоп ...
а если он попадает туда. то кислороднику однозначно кранты пришли...
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Кислородник какраз не беда, у меня запасной есть, а копоть итп из за того, что на залегших маслосъемных пол года езил, пока не раскоксовались. Теперь все больше убеждаюсь что лямда глючит.
С другой стороны уже подготовился к расходу бензина вожделенной тахи  ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
"Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды.  Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию."
http://autogear.ru/toyota_repair/diagnostics/4391/
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Я в керосине стальной болт ультразвуком за 5 минут на молекулы раздробил, что же будет с микронным напылением  :o
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Все вопросы к дальневосточному отделению РАН ;)
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
 ;D ;D ;D
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн Вик-тор
смывка для старой краски Престиж-ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО-если пападет на лицо родишь  ежика иголками вперед :)рецепт такой-нагреть смывку до превращения в жидкую ее как воду поболтать лямбду в ней 5минут-вытащить -дать стечь смывке-производить данное действие 2-3 раза и пока смывка жидкая резко взмахнумши рукой несколько раз, освободить лябду от излишков смывки -установить на место и пробовать радовацца результату :oеси результат не радует купить новую :'(
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
еси результат не радует купить новую Cry
Боюсь, к этому придется прибегать очень часто :(
Оффлайн Вик-тор
ну фиг его знает -бмв7ка уже год не прибегает к замене и жопель тоже примерна столько же ;)
