Автор Тема: Лебедка в 840. Изучаю спрос.  (Прочитано 9996 раз)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Лебедка в 840. Изучаю спрос.
« Ответ #15 : Марта 30, 2015, 06:39:05 pm »
На сайте выкладывал. Стоит под штатным бампером, все штатное сохранено, ни чего не отражалось и лишнего не прикручивалось. Правда без бодика врятли получится поставить.
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #16 : Марта 30, 2015, 06:40:28 pm »
Бодик есть
Tahoe 2d, 1995 - был
Yukon 5d, 2000 - был
Tahoe 5d, 2004 - был
Jeep Grand Cherokee CRD - есть
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #17 : Марта 30, 2015, 06:45:28 pm »
Фото может и найду, но не сейчас (с планшета сижу).
« Ответ #18 : Марта 30, 2015, 09:56:53 pm »
вот как и обещал
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #19 : Марта 31, 2015, 07:00:44 am »
Так это уже силовой бампер - проблемы с тех.осмотром могут быть. Интересна именно установка лебедки под штатный бампер.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #20 : Марта 31, 2015, 10:00:31 am »
фото не нашел, видать в старом компе осталось.
« Ответ #21 : Марта 31, 2015, 10:06:15 am »
Он его сделал съемным вроде. Ставит только на экспедиции. По крайней мере я так понял. Скину вечером ссылку где он его изготавливает
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #22 : Марта 31, 2015, 11:20:16 am »
На фото хороший багажник. Я так понял фото просто из инета? Интересна реализация креплений багажника.
На счет защиты посмотрю, подумаю. Если на раме будут места в которые можно будет закрепить защиту, то сделаю. Думаю из 2.5мм стали хватит!?
Мне кажется  силовой бампер на тахе не смотрится.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #23 : Марта 31, 2015, 11:26:00 am »
Стали 2.5 думаю мало, но опять же толще металл-тяжелее защита. Может из легких металлов?
А силовой бампер на тахо действительно на любителя :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #24 : Марта 31, 2015, 11:29:00 am »
завист от формы ещё и от металла ,
хорошо бы дюральку и потолще
мне то же вид с силовиком не очень ,Тах авто красивый в штате ;)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 11:30:39 am от Sewa »
« Ответ #25 : Марта 31, 2015, 11:48:48 am »
Вечером скину ссылку. Или поищи в нете off-road53. Клуб механика. Там в тех разделе есть вся информация с фото.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #27 : Марта 31, 2015, 11:59:46 am »
Ребята, почему все гонятся за толщиной металла!? Не нужно делать броню! Защита должна деформироваться при ударах и это нормально! Если она не сможет гнуться, то все нагрузки переходят на более слабые места: точки крепления узлы рамы и т.д.
Так что либо 2.5мм сталь (в крайнем случае 3мм, но будет неподъемной), либо Al 5мм, но тут встает вопрос цены (получится дорого)
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #28 : Марта 31, 2015, 12:02:57 pm »
Может 3 мм, но усилить чтобы не играла (площадь большая будет) и там где стакан бензонасоса сделать подкладку для исключения удара по нему?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #29 : Марта 31, 2015, 12:04:54 pm »
Вот на экспедиционник
http://off-road53.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=270&sid=500c254b42f70de1560df41d60ca6b5d
Вот про бампер
http://off-road53.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=139&sid=500c254b42f70de1560df41d60ca6b5d
Спасибо за информацию! А то как раз готовлюсь в Монголию и пора начинать делать багажник
