Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 246942 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 01:09:31 pm от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1 : Ноября 27, 2009, 07:47:18 pm »
может и стОит  :)   удачный мотор, лишенный многих ненужных головняков присущих вортеку.при небольших доработках может и дать ему фору
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #2 : Ноября 27, 2009, 07:59:26 pm »
Очень хочу его доработать.Проблемка следующего характера:
На холостых работает ровно(тьфу3раза).
Едешь - вроде нормально.
Встал на светофоре, коробка в D, начинает колбасить в сторону уменьшения оборотов, может даже заглохнуть, переводишь в N все работает. Кто виноват двиг. или коробка, а может газовая система(езжу только на бензине)?Газ не отрегулирован совсем.
И бензинчиком из трубы пованивает.Но расход вроде 25-28 с пробками (небольшими).
Свечи новые, фильтры новые все.
Кислородник шалит???
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #3 : Ноября 27, 2009, 08:20:35 pm »
возможно подтраивает судя по расходу и колбасу на D. свечи новые не значит хорошие.какие стоят?и зазор важен,на новых он не правильный,его нужно регулировать
И бензинчиком из трубы пованивает        расход  25-28
и провода?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 04:20:25 am от Boris »
Re: 5.7 TBI
« Ответ #4 : Ноября 27, 2009, 08:31:10 pm »
А провода?
Движок на холостом не держит нагрузки. Могут быть и проблемы коробки.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #5 : Ноября 27, 2009, 08:44:31 pm »
АсДелко шттные, зазор по учебнику :(
Провода от старого хозяина.На ощупь мягкие.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 04:16:04 am от Boris »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #6 : Ноября 27, 2009, 08:48:22 pm »
Что может коробка делать.На ходу вроде переключает без рывков.Тормоз отпускаешь-едет.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #7 : Ноября 27, 2009, 09:01:33 pm »
АсДелко шттные полное дерьмо,так как если их купить в разных магазинах,то они будут разных размеров и не только по корпусу а и по выступанию электрода,т.е. у них будет разное калильное число с одинаковой маркировкой. и прошиваться по изолятору они начинают тыс через 2-3 км. я насчитал их 3 разных вида с одинаковой маркировкой и разными размерами и электродами. пару видов где то даже валяются прикола ради.  рекомендую из бюджетного варианта бош-платину с закрытым центральным электродом. провода можно проверить если они целые свиду на сопротивление,сняв замеряя и слегка растягивая чтоб убедиться в отсутствии внутреннего разрыва жилы
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #8 : Ноября 27, 2009, 09:04:50 pm »
Во блин, а я то думал :-\
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #9 : Ноября 27, 2009, 09:07:16 pm »
а егр стоит?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #10 : Ноября 27, 2009, 09:12:57 pm »
Ег.. кто?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #11 : Ноября 27, 2009, 09:28:50 pm »
круглая шляпа между корпусом инжектора и трамблёром чуть сбоку
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #12 : Ноября 28, 2009, 03:53:37 am »
оно (егр) вроде только на Венесуэльцах отсутствовало? или я ошибаюсь???
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #13 : Ноября 28, 2009, 12:17:24 pm »
он может отсутствовать даже там где был когда то.бывает иногда он пропускает или под ним прогарает прокладка,тогда идёт обеднение смеси в тех цилиндрах около которых он стоит.тогда в этих цилиндрах получаются пропуски вспышек от бедной смеси, соответственно неровная и нестабильная работа мотора на холостых и повышенный расход отсюда же. его можно просто заглушить затычкой-прокладкой,но от этого может выскочить код ошибки со временем. сигналы ошибок от него можно отключить перепрошивкой,которых кучи на двигатель с ТБИ и исключить его совсем из системы,так как эта деталь в наших условиях лишняя и не нужная,тем самым упростив и увеличив надёжность всей системы в целом.так же перепрошивками можно изменить и улучшить другие параметры.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #14 : Ноября 28, 2009, 12:47:50 pm »
а вот с этого момента попрошу поподробнее! :D
какие, где взять, как прошить???
