Автор Тема: Стартер скребет об маховик субурбан 1995  (Прочитано 6556 раз)
Re: Стартер скребет об маховик
« Ответ #15 : Августа 27, 2016, 11:48:42 am »
  • у меня есть и втягивающее и бендис.
    А маховик менять надо, потому что он сожрет и новый бендикс и сам угробится.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #16 : Августа 27, 2016, 01:45:00 pm »
    маховик стоит новый проехал максимум 1000 км
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #17 : Августа 27, 2016, 02:26:03 pm »
    Сколько стоит втягивающее
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #18 : Августа 27, 2016, 06:13:30 pm »
     был новым
    « Ответ #19 : Августа 27, 2016, 06:53:51 pm »
  • был новый, стал старый - там зубов фактически нет! Еще неделя и он вообще не заведется.
    Втягивающее - 1300
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #20 : Августа 27, 2016, 08:33:34 pm »
    Напильник, монтажка и немного терпения. ТС забудет про маховик надолго ;) Пысы Я бы еще свечки вынул, колено крутить легче да и просто на них взглянуть
    « Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 08:35:55 pm от Logistic »
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #21 : Августа 27, 2016, 09:18:43 pm »
    Неужели такой износ небольшой и нужно менять маховик и из-за чего такое может быть? сейчас почти каждый день приходится лезь под машину и выравнивать стартер его двигает тоесть несколько раз заводится потом просто жужит, открутишь его выравнишь то  есть под винишь поближе он работает  ну и так дальше
    « Ответ #22 : Августа 27, 2016, 09:36:19 pm »
  • Это не большой износ!? :o
    Это маховику вообще писец!
    Надо поставить новый маховик, новый бендикс и смотреть, что идет не так при по попытке завести.
    Из этого уже делать выводы. Советов можно дать миллион. Надо смотреть реальную ситуацию.
    Ездить так  однозначно не надо.
    Была похожая ситуация с дизелем 6.2. Постоянно жрало маховик.
    Меняли маховик, меняли стартер.... оказался кривой блок :o! Те стартер становился с перекосом. Фрезернули его и стало все нормально.
    Я не говорю, что здесь тоже самое, но проверять надо только на живых деталях, иначе еще 100 лет будете искать.
    « Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 09:41:11 pm от Марат »
    Оффлайн Космос(Александр)
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #23 : Августа 27, 2016, 09:44:46 pm »
    Однозначно - замена маховика.
    СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #24 : Августа 27, 2016, 10:55:21 pm »
    у Меня когда ставишь стартер, и начинаешь его прикручивать он стает с перекосом
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #25 : Августа 27, 2016, 11:05:19 pm »
    Вопрос между  стартером и маховиком должен быть зазор или он встает в посадочное место плотно?
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #26 : Августа 27, 2016, 11:12:08 pm »
    Такого быть не должно,  смотреть привалочные  плоскости  на стартере  и блоке.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #27 : Августа 28, 2016, 09:57:51 am »
    А кто такой стартерскр?)) :D
    По теме, может попробовать другой стартер, или втягивающее проверить еще раз. Похоже на то что подзакусывает.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
