Автор Тема: Возвращение в клан.  (Прочитано 22630 раз)
Оффлайн медвед
Re: Возвращение в клан.
« Ответ #90 : Мая 13, 2017, 08:45:24 pm »
Сегодня починил крайние лампочки козырька.потроны оплавлены.Почему плавятся не пойму.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #91 : Мая 13, 2017, 09:08:14 pm »
греются вот и оплавляются ...это норма для очень многих авто .
по теперешнему дню ,можно легко и не затратно переделать под светодиоды )))
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #92 : Мая 14, 2017, 09:10:29 am »
Плавятся они потому, что  сделаны паршиво, малейшее окисление и понеслась... Я на блейзеровском козврьке столкнулся с этим, патроны к нему не подберешь....
Оффлайн медвед
« Ответ #93 : Мая 16, 2017, 02:53:52 pm »
Видимо попадала влага.Посадил на герметик.Действительно подобраться можно только через отражатели,провода очень короткие.Монтаж, демонтаж очень затруднен.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #94 : Мая 16, 2017, 06:21:05 pm »
Очень большой люфт правой распашонки.Какие туда идут пальцы?От задних и передних нашел,от багажника не нашел.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #95 : Мая 19, 2017, 09:19:30 pm »
Сегодня оживил третью колонку из четырех.,четвёртая без возвратной скончалась.Но проблема не в этом.Обнаружил патрон плафона подсветки в двери болтающимся на плюсовом проводе.Минусовой жил отдельно от патрона,хищно растапырив щупальца-проводки.Слава богу обвалился не плюс,так как он цуко постоянно плюс.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #96 : Мая 19, 2017, 09:28:19 pm »
Саморезы слава богу все родные GM ;Dих я обнаружил уже шук пятнадцать.Стандарт 70 мм.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #97 : Мая 19, 2017, 10:26:30 pm »
оси (пальцы) GM 15645336, втулки 15995442. Дормановский кит - 38487
Процесс замены выглядит как-то так
Оффлайн медвед
« Ответ #98 : Мая 19, 2017, 11:18:42 pm »
Спасибо добрый человек!А то уже хотел в колхоз вступать.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #99 : Июня 03, 2017, 11:32:21 am »
Есть вопрос к владельцам квадратов тахо образных.Было подозрение о не рабочем моторчике заслонок печки.По Вашей подсказке нашел этого зверя.Путем прикладывания пальца к валику установил,что он нормально крутится во всех режимах.Но потоки воздуха очень слабые.Особенно напрягает это в дождь.Потеют стекла,как будто в салоне выездная сессия клуба "Бухаем отдыхаем".Может это просто конструктивные особенности квадратов.Или действительно,что где то не так?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #100 : Июня 03, 2017, 11:38:23 am »
При исправной системе вентиляции у нас при направлении потока на лобовое стекло, включается кодней, и таким образом осушается проходящий воздух. У меня при направлении на стекло сразу все стёкла отпотевают, в дождь очень помогает. Кондей должен быть исправен.
Оффлайн медвед
« Ответ #101 : Июня 03, 2017, 11:46:59 am »
Кондей не работает.До него пока руки не дошли.Муфта не включается.По моему Марат говорил если нет в системе фреона она не подключится.А как же зимой быть с плохим потоком теплого воздуха?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #102 : Июня 03, 2017, 11:59:46 am »
Верно, без давления хладогена не включится. Плохой поток может быть следствием забитости радиаторов печки и кондея, когда народ гоняет по грязным и пыльным дорогам. Мотор печки нормально шурует, воет громко?
Оффлайн медвед
« Ответ #103 : Июня 03, 2017, 01:51:08 pm »
Подвывает на последней скорости.Видимо придется все же туда лезть.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #104 : Июня 03, 2017, 07:33:31 pm »
Надо сделать мотор печки, смазать или заменить. Прочистить радиаторы, и будет хорошо.
