Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 43753 раз)
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #540 : Апреля 24, 2022, 01:23:25 pm »
Не будет там зазора - пружины гидриков его выберут, только по прокручивающимся от руки штангам можно определить, что клапана закрыты
Это понятно. Я так проверял: щуп 0,01, пальцем поджимал коромысло к толкатель и пробовал вставить со стороны клапана. Когда шкив по меткам под один клапан входит с небольшим усилием, под другой без вариантов. Положение при котором под оба коромысла входит щуп с минимальным усилием как раз и не соответствует меткам. Причем совсем.
Оффлайн Горкан
« Ответ #541 : Апреля 24, 2022, 01:31:32 pm »
Машина древняя, ушиблена на всю бабку, может и распредвал не по меткам стоять, и шпонку шкива прое.. теряли, шкив как попало прикрутили, и всякие другие чудеса.
Вот тут ты прав на 100%.
Пока крышку клапанную скидывал выяснил что консоль, на которой висят генератор и гидроусилитель должна была крепиться на пяти болтах. На моём два просто не вручены, два обломаны под корень в блоке. Итого здоровенная консоль, держащая нагрузку натяжки ремня и пару не лёгких агрегатов, висит на одном нижнем болте :o. Так что в следующий заезд сперва буду восстанавливать крепление консоли.
Следующим этапом, видимо скидывать морду всю, снимать шкив коленвала и смотреть что там за косяк. Ставить все по заводу.
Вопрос по распредвалы: как проверить правильность его установки?
Оффлайн Горкан
« Ответ #542 : Апреля 24, 2022, 01:33:37 pm »
И ещё - первый цилиндр - с какой стороны двигателя?
Передний левый по ходу движения авто.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2022, 01:54:29 pm от Горкан »
« Ответ #543 : Апреля 24, 2022, 03:22:37 pm »
Никак. Он встает однозначно. Направляющая + 3 болта. Если только направляющуюю не просрали и шкив не поставили в произвольном порядке. Но это вряд ли.
Оффлайн Горкан
« Ответ #544 : Апреля 24, 2022, 03:47:01 pm »
Из хороших новостей: свечи вернулись в продажу. Я вчера жигулёвские пошел покупать, продавец отговорил. Показал что у поставщиков на складе появились свечи на наши машинки. Правда Denso теперь стоит 490₽ в среднем, NGK 570₽. :o
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #545 : Апреля 25, 2022, 12:04:31 am »
Медленно крутим каленвал и внимательно смотрим на рокера.
Сначала начинает закрываться выпускной клапан - значит движемся к ВМТ.
Занедолго до остановки начинает открываться впускной - рокер начинает подниматься штангой и толкать клапан.
Вотету точку гоняем 5-7 раз, пока не выберем серединку.
 Это будет ВМТ. (вынимаем свечу, суём в дырку чонить пластмассовое например, перепроверяем ВМТ физически)
Затем ещё вспоминаем, что это не ВМТ вспышки, а ВМТ перезарядки цилиндра, то есть настоящщая ВМТ будет через 1 оборот каленвала. И уже по этому положению проверяем всякие метки.
Если метки не совпадают - ищем провернутый шкив, и куды там в этот момент бегунок смотрит (сам бегунок попал ли на 1  цилиндр, или вот на четвертый хочет кинуть искру), и звездочка под ним, которая даёт сигнал сделать искру.
И ещё вспоминаем , что искра появляется за 10-20 градусов до ВМТ.
 Но это фигня, можно на слух уже настроить.
Представляешь, бывают двигатели с четырьмя распредвалами ... И БЕЗ МЕТОК !!!!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #546 : Апреля 25, 2022, 10:36:39 am »
У таких двигателей еще и звездочки валов сидят на конусах и могут быть затянуты в любом положении. Но на валах всегда есть фича, за которую цепляется приспособа и фиксит валы в правильном положении. Вот тут то звездочки зафиксеных валов и правильно и затягиваются. RTFM ©
Можно выдыхать, это не наши моторы. На наших все по старинке, по меткам.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Горкан
« Ответ #547 : Апреля 25, 2022, 02:33:44 pm »
Хотел сегодня поехать поковыряться с машинкой, но утром дочки разбудили воплями: папа, с днём рождения!
Значит к вечеру нагрянут друзья и родственники. Придется отмечать  :-\
Теперь только на майские доберусь до дачи :(
Оффлайн Горкан
Сгонял вчера на дачу одним днём.
Выкрутил обломанные болты крепления консоли. На ДР друзья полуавтомат подарили, так что теперь все несколько проще))
Оффлайн Горкан
« Ответ #549 : Июля 04, 2022, 02:05:29 am »
Зажигание черти как, свечи полумертвые. Но завелся. А причина перелива была более чем смешная.
https://youtube.com/shorts/NZsNMLdKBz4?feature=share
зы.видео не смог вставить, только ссылку
« Последнее редактирование: Июля 04, 2022, 02:25:12 am от Горкан »
« Ответ #550 : Июля 04, 2022, 11:45:41 am »
Какая?
Оффлайн Горкан
« Ответ #551 : Июля 04, 2022, 10:08:54 pm »
Соскочил вакуумный шланг с МАП сенсора. Пока сам датчик не снял не увидел что шланг отдельно лежит.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #552 : Июля 05, 2022, 01:28:31 am »
Он жи шипел , как канализация - не услышал чтоле?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Горкан
« Ответ #553 : Июля 06, 2022, 01:13:51 am »
там впуск у кастрюли шипит так что ничего не услышать больше :)
