Автор Тема: Убил движок! Blazer 1995 4.3 USA  (Прочитано 69366 раз)
Re: Убил движок!
« Ответ #75 : Февраля 08, 2015, 08:17:39 pm »
Как не крути,движок скидывать и делать дефектовку. А что потом,решать тебе.
а произошло похоже следующее
порвался шланг, масло вытекло, поршень застрял и шатун оборвало... Не очень приятный расклад  :(
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #76 : Февраля 08, 2015, 08:22:10 pm »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Убил движок!
« Ответ #77 : Февраля 08, 2015, 08:26:31 pm »
мозги и косу тоже забрать можно ;)!
А что мешает на этот низ поставить свои головы со впуском и помпу?
А оставшийся верх забарыжить? (хоть что-то отобъёшь).
И с проводкой мудрить не нужно.
Оффлайн алекс71
  • зачОООтка: +3/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #78 : Февраля 08, 2015, 08:27:12 pm »
А как же коробка? Это ж 97 год
Оффлайн Слава 43
Re: Убил движок!
« Ответ #79 : Февраля 08, 2015, 08:29:01 pm »
Тоже верно.
Оффлайн OLEG 75
Re: Убил движок!
« Ответ #80 : Февраля 08, 2015, 08:31:49 pm »
не подумал о ней :-\.
Re: Убил движок!
« Ответ #81 : Февраля 08, 2015, 08:33:39 pm »
можно этот мотор тебе воткнуть без голов и впрыска...
но есть 2 момента...
1) помпа
2) поддон
Помпу думаю можно и от 96 года поставить, только свиской ставить. вроде должно подойти по шлангам. Можно и от 95 года поставить, но нужно одно отверстие закрыть..
Поддон ставить от этого мотора (алюминий), родной по дыркам не встанет
Андре555 подскажет как переделать!!  Коробка родная остается
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 08:35:20 pm от Dfone »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #82 : Февраля 08, 2015, 08:35:11 pm »
Без масла он не слови бы клина за пару сотен метров.
Да и шланги все целы!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Re: Убил движок!
« Ответ #83 : Февраля 08, 2015, 08:35:48 pm »
а откуда масло?
Оффлайн Слава 43
Re: Убил движок!
« Ответ #84 : Февраля 08, 2015, 08:38:30 pm »
Я думаю,этот мотор с поддоном продаётся.. ;D
А по форме поддоны практически одинаковы - всё встанет,мост мешаться не будет.
Зачем ставить от 96-го помпу,если родная есть? С родной виской. Если ставить головы с навеской от 95-го на блок 97-го,то ремень будет крутиться как на 95-м годе..
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #85 : Февраля 08, 2015, 08:41:35 pm »
а откуда масло?
Я же писал, треснул поддон и край трещины наружу выгнуло.
Re: Убил движок!
« Ответ #86 : Февраля 08, 2015, 08:44:33 pm »
Слав, а ты сравни блоки 95 и 96 года, на 96 годе с одной стороны лишняя дырка  ;)
Вот ее заделать и ставить родную помпу
Ну в общем ставить блок с поддоном от того мотора что на фото, заделав в блоке одну дырку =)))
Оффлайн Слава 43
Re: Убил движок!
« Ответ #87 : Февраля 08, 2015, 08:48:56 pm »
А то я не знаю.. ;D
Даже знаю как на ТБИшном цепном блоке собрать любой верх. :P
Оффлайн OLEG 75
Re: Убил движок!
« Ответ #88 : Февраля 08, 2015, 08:55:00 pm »
тогда как в служебном романе-хороший мотор надо брать ;D ;D!
тем более они пишут что у них поменять сразу можно!
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #89 : Февраля 08, 2015, 08:55:22 pm »
А сколько замена двигла в сервисе будет стоить?
И с карабасом моим как быть, она на этот низ встанет?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 08:57:46 pm от Al1 »
