Автор Тема: Плохой запуск прогретого двигателя. Blazer 95 года (америкос)  (Прочитано 12146 раз)
Оффлайн ingwar
Re: Плохой запуск прогретого двигателя
« Ответ #15 : Июля 30, 2016, 02:36:29 pm »
Стрелка падает в максимум, когда нет питания на поплавок
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Июля 30, 2016, 02:39:48 pm »
А как стрелка влияет на работу двигателя?
Разумеется никак. Что общее у насоса и датчика?
« Ответ #17 : Июля 30, 2016, 02:42:14 pm »
они оба в бензине :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #18 : Июля 30, 2016, 02:42:46 pm »
угу, обрыв или плохой контакт в цепи :)
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
« Ответ #19 : Июля 30, 2016, 02:43:48 pm »
"Стрелка уровня топлива завалилась в максимум. До начала проблем показывала 2/4. (Всего на машине проехал около 620 км. Заправлял полный бак + 30 литров.) Соответственно может проблемы что она глохла из-за отсутствия топлива (индикатор уровня топлива сломался). "
Я не говорил что это связано. Я предположил что индикатор не прав и бак просто пустой.
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
Оффлайн dimon69
« Ответ #20 : Июля 30, 2016, 02:46:02 pm »
 :afro: Заправился "У Василия Алибабаевича" ;)
« Ответ #21 : Июля 30, 2016, 02:47:42 pm »
проверь давление топлива (что проще?)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2016, 02:49:38 pm от GM-Service »
Оффлайн dimon69
« Ответ #22 : Июля 30, 2016, 03:01:37 pm »
А что вероятнее?
Найди тему с описанием, найди чем померить, заставь насос крутиться... в сервис, иного пути нет :D     Зачистить 5 мин
« Ответ #23 : Июля 30, 2016, 03:11:16 pm »
я не против зачистить, помогло бы.
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #24 : Июля 30, 2016, 03:19:24 pm »
Всем спасибо за помощь, буду заниматься.
Отдельное спасибо
dimon69 - попробую найти и почистить/проверить массу (стрелку то починить нужно, не палкой же с насечками замерять)
Al1 - буду в сервисе общаться по поводу регулятора давления.
GM-Service - за совет посмотреть впускной коллектор.
ingwar - посмотрю что там с питанием поплавка, если дело не в массе.
О результатах сообщу.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #25 : Июля 30, 2016, 04:29:31 pm »
Послежу за темой, т.к. у меня точно такие же проблемы с заводкой: холодный заводится мгновенно, а вот прогретый надо крутить некоторое время. Остальных, описанных ТС, симптомов нет.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #26 : Июля 30, 2016, 04:34:44 pm »
Прочитай "чек энджин" сначала)
Может еще быть проблема в модуле зажигания (стоИт в трамблере) - перегревается и глючит. Он должен ставиться на термопасту - как процессор в компе, частенько на это забивают - потом лезет такая пакость
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #27 : Июля 30, 2016, 07:32:02 pm »
никак, но может быть симптомом проблем с электрикой в баке
« Ответ #28 : Июля 30, 2016, 07:40:58 pm »
Так давление измеряем или сразу бак снимаем?
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #29 : Июля 30, 2016, 10:23:45 pm »
А очень просто стрелка влияет на рработу ;). Стрелка показывает полный бак :o, а бензина в баке уже и нет ;D
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
